Странен звук при подаване на контакт??
Публикувано: 23 мар 2012, 00:14
от vachy_kn
когато дам на контакт започва някакво туткане и след около 15 секунди спира от какво може да е
Re: Странен звук при подаване на контакт??
Публикувано: 23 мар 2012, 13:03
от baro
Какво е Мондеото бензин дизел ?
Публикувано: 23 мар 2012, 13:25
от paci
Сложи си колана!
Оправи си профила!!!
Публикувано: 23 мар 2012, 15:28
от vachy_kn
бензин е има и газ при сложени и двата колана пак тутка а като натисна някое копче на бордовия компютър спира да тутка явно е свързано с него
Публикувано: 23 мар 2012, 16:24
от Didibao
А бензин имаш ли? Може и да е напомнянето за гориво.
Публикувано: 23 мар 2012, 18:39
от DigiPro
Не разбрахме какво е Мондеото - година на производство?
Публикувано: 23 мар 2012, 22:32
от vachy_kn
93 година е 2.0 136 коня понякога започва да тутка и докато си карам в движение
