Страница 1 от 2
				Смяна на крушка във фар - Mondeo 1998 Mk2
				Публикувано: 04 апр 2012, 11:31
				от becko-
				Въпроса ми е малко странен ,но за да си сменя крушката на левия фар , трябва ли да махам акумулатора за да не ми пречи или има и по лесен вариант.Другия ми въпрос е с какви крушки е самата кола ?
				Re: Mondeo 1998 Mk2
				Публикувано: 04 апр 2012, 14:04
				от gorskiq
				Колега, най-лесно става смяната като свалиш целия фар, който се държи на 3 винта и действаш спокойно.  Преди това махаш и маската между самите фарове, тя се държи на 2 винта. Крушките са Н7 55 W, поне моите.
				Re: Mondeo 1998 Mk2
				Публикувано: 04 апр 2012, 15:56
				от diesel1.6
				Може и без никакви махания, но трябва да огледаш как става. Крушката е Н7 за късите ако не греша в номера, от онези с една светлина. За дългите не помня каква е.
				Re: Смяна на крушка във фар - Mondeo 1998 Mk2
				Публикувано: 04 апр 2012, 21:00
				от zaioristu
				Може и без да сваляш акумулатора.Аз и ксеноните си слагах без да свалям каквото и да било.Не мога да разбера как заради една крушка се пуска тема при условие че за 3 минути се сваля и качва,и на всяка бензиностанция има крушки.А може срещу почерпка и момчето на бензиностанцията да ти я смени.А след като питаш по добре иди на сервиз явно няма да се справиш сам.
				Публикувано: 04 апр 2012, 21:51
				от Tati_go
				Може да се пуска такава тема колега.
Изгоря ми крушката за късите на десния фар (по-леката за смяна - няма акумулатор). Съсед ме видя, като вдигнах капака и се включи да ми "помогне". Извади притискащата пружинка и крушката. Не бях сменял крушка на"Форд". Имам и сервизно описание, изчетох всичко в руския форум - два дена не можах да се оправя, докато друг съсед не ми даде фар и видях как е закрепена притискащата пружинка (там беше проблема) - слагането трая две минути.
За тези които не са сменяли - свалете си сами лампата и внимавайте в коя посока се отключва притискащата пружина. Не сваляйте пружинката.
При слагането внимавайте цокълът на новата лампа да легне добре в леглото на фара.
				Публикувано: 16 мар 2013, 09:30
				от stich
				Имам такива 12V21/5W и то цяла кутия 10бр.С две жички. Стават ли за Мондеото ?
Изчезнаха ми къси и дълги на десен фар.Габарити има.
				Публикувано: 16 мар 2013, 09:37
				от S_C
				Тия са за задните-стоп и габарит.
				Публикувано: 16 мар 2013, 09:42
				от stich
				Оказа се че имам и 12V21W с една жичка.Стават ли?
				Публикувано: 16 мар 2013, 09:57
				от S_C
				да,за задните за мъгла.
				Публикувано: 16 мар 2013, 10:27
				от stich
				Ясно,ще купувам Н7 55 W
А предните за мъгла с какви крушки са?
				Публикувано: 16 мар 2013, 12:55
				от urgan
				Оказва се че не са еднакви на всички мондео 2. До 98 са Х7 мисля, а след 98 са Х3 такива са при мен. Махни капачката и ако види кабелче от крушката значи са Х3, ако ли няма значи са Х7.
				Публикувано: 17 мар 2013, 08:57
				от stich
				Не знам каква е разликата между H7 и H3,но още преди да прочета поста ти вече бях купил H7  и се молех да е такава.
При смяната не погледнах старата,но тази пасна и свети.
Мондеото ми е 99г,но тогава му е първата регистрация,а иначе от завода е излязъл 98г.
Както и да е,проблема е решен като свалих решетката и целия фар. Много по-удобно за работа е.
Благодаря ви!
Болтовете са 5 на брой - 2 отгоре,2 от дясно под решетката и един на мека планка в задния долен край,който само се разхлабва.
п.п. А предните за мъгла с какви крушки са,че при мен левият е умрял?
И по-принцип могат ли да се поставят по-мощни (по-силно светещи),защото при включване не откривам никаква разлика в осветеността на пътя?
				Публикувано: 17 мар 2013, 09:41
				от diesel1.6
				stich написа:
Те са си а мъгла и са отлични. По-мощните ще разсейват светлина и ще правят бяла пелена пред колата. На много добро място са - по-назад от предния ръб на бронята, което намалява вреднто светене нагоре.
Някои идиоти карат със светлини за мъгла винаги. Не търси засилено осветяване от това, че ще си един от тях.
				Публикувано: 17 мар 2013, 09:50
				от stich
				Ами точно в мъглата не намирам разлика след включването им.Толкова са слаби.Както и да е.
Значи да търся крушки за мъгла?
				Публикувано: 17 мар 2013, 11:25
				от urgan
Прочети пак нещата които си питал и на които аз съм ти отговорил. Обяснил съм ти също и разликата между Х3 и Х7, но нещо не четеш.
				Публикувано: 17 мар 2013, 12:44
				от stich
				Чета много добре,но след като не съм виждал такава с кабелче няма как да си го представя.Явно е че моите са без.
За тези за мъгла ще попитам в магазина,че тук вече потретвам въпроса.Благодаря отново!
				Публикувано: 17 мар 2013, 13:20
				от HACKO
				stich написа:Ами точно в мъглата не намирам разлика след включването им.Толкова са слаби.Както и да е.
А във този момент гасиш ли основните фарове?
				Публикувано: 17 мар 2013, 13:27
				от stich
				Рискувам да се убия! Пробвах,но имайки предвид,че само десния работи...
				Публикувано: 17 мар 2013, 13:33
				от HACKO
				За да има файда от фаровете за мъгла, трябва задължително да се ползват без основните фарове. А за крушката, сваляш я отиваш в първия магазин за авточасти, показваш крушката и ти дават нова. Ще стане много по-бързо от писане във форума.
				Публикувано: 17 мар 2013, 15:23
				от S_C
				Сега е момента да си сложиш ксенон на светлините за мъгла
