Как да свържа трети стоп в ел.инсталацията
- kujo
- Регистриран: 20 яну 2005, 22:14
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Combi
Помогнете със съвет - къде да свържа трети стоп монтиран на задната врата в ел инсталацията.
Колата е Мондео - комби.
Преверих дали има оставена букса под кората в горния край на стъклото - няма!.
Явно трябва да всема ток от някой от задните стопове и не знам, дали няма да прецакам сигнала към чек панела в купето.
- ultrawolf
- Регистриран: 17 авг 2006, 22:10
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4Mi 91/11 като дам газ и от ауспуха огън излиза :)
Ако е светодиоден .. вързвай смело към единия от стоповете, никакви проиблеми няма да имаш .
Аз си сложих такъв на спойлера и нямам грижи , но както те съветват другите провери дали работи добре и не прави късо някъде м/у диодите... най-много да се наложи да сминиш един бушон ако объркаш нещо УСПЕХ!
