Страница 1 от 3
				Направих дневните светлини на Мондео МК2 и излезе проблем
				Публикувано: 20 юли 2012, 18:04
				от bikercho
				Здр колеги тъй като си закупих от кола донор  релето и гнездото за дневни светлини за мондеото но оригинално в кутията с бушоните при двигателя  имам  дупка на тово място и искам да си направя фаровете както си е оригинално да се включват през деня   въпроса ми към колегите е някой знае ли как се връзва това гнезно или ако има някой ел схема ще съм му много благодарен
				Re: Оригинални дневни светлини Мондео МК2
				Публикувано: 20 юли 2012, 18:19
				от Didibao
				Към това реле трябва да имаш и товарно съпротивление R52, и два диода V31-1 и V32-2, релето се връзва лесно, диодите също ще ги измислиш, но за резистора не знам с какви параметри е.
Ето и схема да се ориентираш за какво говоря.
https://dl.dropbox.com/u/68873993/monde ... k2_day.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
				Публикувано: 20 юли 2012, 19:35
				от bikercho
				Ама тези диоди който казваш оригинално ли се слагат някаде има ли си място на колата за тях или се слагат отделно
				Публикувано: 20 юли 2012, 20:11
				от diesel1.6
				Оригинално, във Финландия. Светят късите с намалена мощност.
				Публикувано: 20 юли 2012, 22:17
				от Didibao
				bikercho написа:Ама тези диоди който казваш оригинално ли се слагат някаде има ли си място на колата за тях или се слагат отделно
Виж схемата дето съм дал да ти се изясни къде са.
				Публикувано: 20 юли 2012, 22:53
				от ganador
				Според мен, може и без диодите, таман няма да светят габаритите, а само фаровете.
За R52 вариантите са да се пусне 6-7 метра кабел 0.75 квадрата. Ще се нагрява и би било добре да е качествен със силиконова изолация. Аз ползвам съпротивителен проводник (реотан) с подходяща дебелина и съпротивление, намотан в/у керамична основа.
В
тази тема има снимки на моя товар.
				Публикувано: 21 юли 2012, 01:12
				от ЯЛТА
				bikercho написа:Здр колеги тъй като си закупих от кола донор  релето
А означенията на това реле може ли да напишеш. Идеята е да си го купя от магазин, защото моята си има всичко без релето.
				Публикувано: 21 юли 2012, 19:06
				от bikercho
				Днес тъкмо отидох на море а пък релето е в севлието чак другата неделя ще мога да ти кажа параметрите на релето
				Публикувано: 22 юли 2012, 00:28
				от ЯЛТА
				bikercho написа:Днес тъкмо отидох на море а пък релето е в севлието чак другата неделя ще мога да ти кажа параметрите на релето
О.К., и  аз съм на море, в Ахтопол а в неделя на срещата в Бургас.
Приятна почивка на синьото море.
				Публикувано: 28 юли 2012, 17:29
				от bikercho
				Колеги показах релето и гнездото на няколко ел техника и всички искат схема на свързване но тази схема коята по горе ми дадохте е много обща всисъл че е на цялата осветителна система и нищо не могат да разберат ел техниците та питането ми е  от някаде не може ли да се вземе само схемата за тази опция
				Re: Оригинални дневни светлини Мондео МК2 дайте схема
				Публикувано: 28 юли 2012, 18:35
				от Nebhotep
				Сваляш си Ford TIS [2004] от тук и си гледаш схемите:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=271931" onclick="window.open(this.href);return false;
				Публикувано: 28 юли 2012, 19:09
				от ЯЛТА
				На моето Мондео има окабеляване за реле, но не знам какво реле е,-/означения/, иначе е реле № 11, от схемата в книгата нищо не мога да разбера.
				Публикувано: 28 юли 2012, 19:28
				от S_C
				Идеята на DRL-a е да светят само фаровете,при това на 50%
Не светят габарити,табло,крушки на номера и т.н.Само фаровете на късите.
				Публикувано: 28 юли 2012, 19:51
				от ЯЛТА
				S_C написа:Идеята на DRL-a е да светят само фаровете,при това на 50%
Точно- "дневни светлини скандинавия"
				Публикувано: 28 юли 2012, 22:57
				от S_C
				Скандинавците ползват дългите светлини за тая работа.
Това с модификацията на късите са разни ТНТМ-та за Унгария,Италия...и още няколко държави,които предвиждат на извънградско и магистрала да се кара на къси.Модификацията на късите е половинчата работа,защото те имат ъгъл на насочване.На повече от 20 метра пред колата така или иначе не светят,трудно се и виждат.Това е принудило тези на север да потърсят по-радикално решение на проблема като ползват дългите.Но с намалена мощност,за да не заслепяват.При късите намаляването на мощността е малко безпредметно.Има значение за нас тука и още няколко останали из Европа оазиси на мизерията, понеже не можем да си позволим веднъж на две години да сменяме крушки.Оригиналните Моторкрафт за Мондео са 26 лева бройката.В колата са 4 такива.Блендите бяха по 40 лева когато ги имаше.Вече ги няма,не се доставят...
				Публикувано: 28 юли 2012, 23:18
				от diesel1.6
				Според уикипедия се ползват късите, с намалена до предварително решена сила на светене. На практика съм виждал, че фаровете светят по-слабо от нормалното, но дали са дългите не съм се замислял. Може и да е различно по марки коли.
В Бг ако може ще си светнат дългите, къстите, на двойна мощност и насочени в насрещното
				Публикувано: 28 юли 2012, 23:56
				от S_C
				В БГ са ни достатъчни ксеноните...Тука е друг свят-нищо общо с правила и стандарти.Загледай се по-внимателно в някоя кола,дето е дошла от там...те са предимно Волво.Форд надали ще намериш-не се ползват с добра репутация толкова далеч на север.
				Публикувано: 29 юли 2012, 09:49
				от diesel1.6
				Ползват се в някои държави, аз съм ходил в командировка. Много обичат форд транзит от тези правоъгълните, ескорт вафла и следващия до 90 г, мондео, Ф150, сиера 2.0. На всичките има фабрична система с мъждукащи фарове. До вчера бях убеден, че са къси, сега взех да се чудя дали не греша. Ама 99% са късите.
				Публикувано: 29 юли 2012, 10:28
				от HACKO
				S_C написа:Скандинавците ползват дългите светлини за тая работа.
Това с модификацията на късите са разни ТНТМ-та ...
При оргиналната схема на Ескорт МК 5-7, релето превключва последователно точно късите светлини.
				Публикувано: 05 авг 2012, 19:47
				от bikercho
				Ето и снимки на самото реле + гнездото за дневните светлини
 http://bikercho.snimka.bg/automobiles/razni.693365" onclick="window.open(this.href);return false;
