схема за кабелите на фаровете фокус мк-1 2000година
Публикувано: 12 авг 2012, 18:20
от nedialk0
ще слагам едни дрл-че, някой има ли схема на кабелите, интересува ме за габарит и дъли или къси кой е кабела, аз съм ги намерил, но все пак искам да сверя ако някъде има налична информация по въпроса
Re: схема за кабелите на фаровете фокус мк-1 2000година
Публикувано: 12 авг 2012, 21:43
от bodurov
Ако искаш мога да ти пратя схемите от сервизното ръководство.А ти какво намери,че и аз съм на тая тема в момента?
Публикувано: 13 авг 2012, 15:48
от nedialk0
прати ако можеш да видим
Публикувано: 07 окт 2012, 18:52
от Botev1975
Има ли някакво развитие с тези кабели?Хванах се да слагам ДРЛ,но стигнах до проблем с кабелите на късите.Трябва да закача модула след релето,което в двугателния отсек.Има ли начин да се закача някъде по кабелите в купето?
Публикувано: 10 окт 2012, 21:27
от kilikanzer
И аз ги закачих след релето ,това което е в двигателния отсек-преди предпазителите.Правих снимки като го монтирах,остава да намеря време да ги кача.Сваляш кутията на въздушния,завърташ блока с предпазтелите и релетата.И воала хората надили и с термошлаух изолирали.1 бърза връзка на 2-та кабела излизащи от релето и отиващи към предпазителите.После в обратен ред сглобяваш.Проблема е да влезеш в купето с кабела за + от ключа.Бъркаш под подкалника и излизаш под гореспоменатата кутия.Самия модул го сложих до нея с 1 вида.
Публикувано: 15 окт 2012, 07:51
от Botev1975
Монтирах модула директно в кутията с релетата.Място има достатъчно и си спестих прокарването на кабел в купето.
