Ел. Схемак Фиеста МК4 ?
Публикувано: 15 сеп 2012, 20:43
от ivan0v
Здравейте колеги,търся схема на окабеляването на фиеста МК4 97г. Конкретно ме интересува да намеря кабелите за задната ел.ключалка без да разглабям конзолата с копчето.
Re: Ел. Схемак Фиеста МК4 ?
Публикувано: 15 сеп 2012, 21:29
от paci
Какъв е проблема с копчето?
Публикувано: 15 сеп 2012, 23:31
от ivan0v
Засега няма проблем,имам модул с дистанционно.Отключването и заключването съм ги нагласил,искам и багажника да оправя за да работи всичко.
Публикувано: 15 сеп 2012, 23:44
от peigera
Колега, ако е само модул а не аларма няма да стане да ти отваря багажника. Тези модули имат функцията да управляват централното на автомобила. Отварянето на задния капак изисква допълнителен отделен канал за управление, който да няма общо с управлението на централното. Някой аларми предлагат тази функция чрез продължително задържане на някой от бутоните и пускат минусув импулс на отделен извод. Други модели пък имат направо отделно копче на дистанционното. Ако, багажника се свърже към управлението на централното след всяко отключване от модула ще е необходимо да ходиш да си затваряш багажника.
Публикувано: 15 сеп 2012, 23:52
от ivan0v
Модулът си има отделно копче за багажника има го и на схемата,просто искам да знам къде са кабелите защото модула е в предната част на колата.Aко има предпазител някъде ще е супер.
Публикувано: 16 сеп 2012, 10:16
от HACKO
Кабела 100% върви във снопа до левия праг, а кой е най-лесно свали кората в багажника и виж какъв цвят кабел отива на машинката.
Публикувано: 16 сеп 2012, 10:25
от ivan0v
Благодаря. Наско :)
Публикувано: 17 сеп 2012, 08:55
от ivan0v
И все пак ако нчкой ми покаже схемата ще е супер. :)
