Проблем с ниво показател на горивото
Публикувано: 15 сеп 2012, 22:03
от petio66
Здравейте!
Имам проблем с нивото на показателя на горивото - всеки път показва различно ниво. Знаете ли какъв може да е проблемът?
Re: Проблем с ниво показател на горивото
Публикувано: 16 сеп 2012, 00:03
от peigera
Изтъркана графитна повърхност на самия нивомер вътре в резервоара.
Публикувано: 16 сеп 2012, 13:56
от petio66
Това го смених, но не е от него проблемът...
Публикувано: 16 сеп 2012, 15:15
от peigera
Провери тогава кабелите и най вече в буксите по пътя до таблото да не би да има окис. Или слаба връзка било маса или плюс. Освен с нивомера с друго има ли проблем колата по таблото. Ако захранването не е еднакво, трябва да е някъде към 10 волта. Ако не е толкова пак ще играе стрелката.
Публикувано: 16 сеп 2012, 22:25
от petio66
Ще проверя, благодаря за отговора
Публикувано: 20 сеп 2012, 20:17
от ivvpo
Колега откри ли проблема,че и аз го имам същия от около месец.Ако някой може да помогне ще бъда благодарен!
Публикувано: 20 сеп 2012, 21:42
от ryder_boy
Колега как се сменя този графит и от къде се купува?
Публикувано: 21 сеп 2012, 23:47
от peigera
Нямам идея дали се продава нов. От морги ще се намери читав.
Публикувано: 28 сеп 2012, 22:08
от petio66
Не съм го открил все още проблема, зареждам до горе и така
Публикувано: 29 сеп 2012, 08:19
от freeqwerty
И аз съм същия. Зареждам 11-12 литра и след 100 км. пак и така,докато си намеря нивомер.
Публикувано: 16 окт 2012, 02:29
от И.Маринов
Здравейте колеги,нов съм във форума.Наскоро си взех ескорт 96г. 1.6 16W 90hp нивомера ми отчита и при изваден ключ нормално ли е?Иначе работи коректно. Съжалявам ако не съм задал въпроса си на правилното място.
Благодаря
Публикувано: 16 окт 2012, 10:24
от HACKO
И.Маринов написа:Здравейте колеги,нов съм във форума.Наскоро си взех ескорт 96г. 1.6 16W 90hp нивомера ми отчита и при изваден ключ нормално ли е?Иначе работи коректно. Съжалявам ако не съм задал въпроса си на правилното място.
Благодаря
Нормално е, при всички фордове е така.
Публикувано: 16 окт 2012, 15:55
от И.Маринов
мерси Наско
Публикувано: 16 окт 2012, 19:18
от DigiPro
HACKO написа:И.Маринов написа:Здравейте колеги,нов съм във форума.Наскоро си взех ескорт 96г. 1.6 16W 90hp нивомера ми отчита и при изваден ключ нормално ли е?Иначе работи коректно. Съжалявам ако не съм задал въпроса си на правилното място.
Благодаря
До около 2002 година е така. На Fusion-a като изключиш от контакт и си пада на нула стрелката.
