Алтернатор проблем
Публикувано: 07 окт 2012, 22:21
от bonevstiliyan
Лампичката за зареждане на акумолатора започна да ми свети доста често, въпреки че понякога угасва. Акумолатора е на 2 години, но от един месец имам доста сериозна система в колата..като говорим за два усилвателя и сериозен суббуфер. Да ремонтирам ли сегашния алтернатор или направо да си търся по-мощен и ако второто е предложение е решение, то тогава какъв алтернатор би ми свършил работа. Колата е Ескорт 1998 1,8 16 V
Re: Алтернатор проблем
Публикувано: 08 окт 2012, 01:02
от opex
Твоя е 70 ампера. Намери си 90 ампера от мондео, щом имаш яка музика.
Публикувано: 08 окт 2012, 17:36
от bonevstiliyan
Днес бях при едно майсторче и утре ще я карам, обаче ако взема алтернатор от мондео ще стане ли на моята кола..ще паснат ли входовете..ще може ли да заработи ии ако да то от кое мондео да търся..кой модел?
Публикувано: 08 окт 2012, 18:12
от Didibao
При мондео алтернатора седи от зад на мотора, търси си от 1,8 - 2,0, възможно е и от 1,6 но там не съм сигурен колко е голям, ако алтернатора ти седи от зад на мотора нямаш никакъв проблем да го замениш, ако вземаш втора ръка първо го ревизирай, лагери, четки, колекторни пръстени да си е в ред, макар че алтернатор втора ръка си имаш.
Публикувано: 08 окт 2012, 18:25
от bonevstiliyan
Didibao написа:При мондео алтернатора седи от зад на мотора, търси си от 1,8 - 2,0, възможно е и от 1,6 но там не съм сигурен колко е голям, ако алтернатора ти седи от зад на мотора нямаш никакъв проблем да го замениш, ако вземаш втора ръка първо го ревизирай, лагери, четки, колекторни пръстени да си е в ред, макар че алтернатор втора ръка си имаш.
Алтернатора ми стои отпред пред двигателя между радиатора на климатика и мотора
Публикувано: 08 окт 2012, 21:00
от opex
Не мисля, че има значение, мисля че са еднакви, но ще си ползваш твоите планки.
Публикувано: 10 окт 2012, 21:51
от kennnyyy
opex написа:Не мисля, че има значение, мисля че са еднакви, но ще си ползваш твоите планки.
алтернатора на ескорт и мондео нямат нищо общо и в захващането и в буксите. имах проблем с моя алтернатор на мондеото и знам за какво става вапрос
