проблем със зареждането на акумулатора - Фокус
Re: проблем със зареждането на акумулатора - Фокус
Това е схема само за пиновете на ЕКУ-ТО демек кой от пин къде отива.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
И няма цветово кодиране на проводниците, като черно или кафяво за маса, червено или зелено за 12 волта (или с някаква надлъжна цветна ивица, ако е захранване или сигнал на сензор), та не може да се проследи кой елемент с кой има пряка връзка???
Тази схема я имам колегата ако иска да си следи стъпковият мотор да си вземе един оцилоскоп така трябва да му изглежда графиката
- Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Благодаря, колега.Това вече е нещо нагледно.
Здравейте, да използвам темата да попитам - понякога ми пресветва лампата на акумулатора при потегляне по баир или при завой на втора или трета. Акумулатора е замерен в сервиз е ок.
Щях да пусна тема за това, че понякога ми падат оборотите и гасне на завой с ниска скорост или на свободна, но не знам свързани ли са нещата.
Възможно ли е плочката или релето на алтернатора да причиняват това? Ако не - какъв друг може да е проблема..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
