Температурен датчик на ескорт 1,6 16v 1993 година
Публикувано: 14 окт 2012, 01:21
от vani55
Здравейте, преди три дни си купих Ескорт 1993 1,6 16V. Проблемът е в това, че буксата на датчика за температурата виси (не е закачена никъде) и не намирам този датчик. Може ли някой да ми каже къде се намира датчика, ще съм много благодарен, ако добави снимка. :roll:
Re: Температурен датчик на ескорт 1,6 16v 1993 година
Публикувано: 14 окт 2012, 01:38
от opex
има 2 датчика, единия е за компютъра и стои отгоре върху термостатното тяло до бобината, другия е за стрелката на таблото и е на същото тяло, но отдолу откъм радиатора.
Публикувано: 14 окт 2012, 06:13
от vani55
_friends_ Благодаря много, само да попитам и друго. Вчера със опипване забелязах, че отдолу - откъм асфалта има и друго гнездо, което е запълнено с боклуци и масълце, та въпросът ми е този датчик там за какво е?
Публикувано: 14 окт 2012, 07:39
от peigera
Ако е на термостатното тяло е за информация на компютъра колко е загрял двигателя
Публикувано: 14 окт 2012, 10:03
от freeqwerty
За тази букса ли става въпрос?
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 80787a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 14 окт 2012, 14:48
от vani55
freeqwerty написа:За тази букса ли става въпрос?
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 80787a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Да за тази букса търся датчика, а гнездото, което е отдолната страна на термостата мисля, че е за
Публикувано: 14 окт 2012, 16:19
от vani55
Оказа се, че снимката, която публикувах е буксата за уреда в купето. Кабелчето с малката букса е за другият модел датчик. БЛАГОДАРЯ на всички! >:D<:
