Мондео Мк2 климатроник грешка 62
Публикувано: 16 ное 2012, 18:11
Air distribution flap - defrost fault in the Check the wiring; defrost flap circuit positioning motor
някои да обясни ако може
КЛУБ ФОРД БЪЛГАРИЯ. Резултат от обединяването на ford.co.nr/forum и clubford.org/forum
https://clubford.org/forum/
Имаш проблем с окабеляването на или със самото моторче за управление на клапата, която насочва въздуха към предното стъкло за обезскрежаване при отрицателни температури (defrost flap circuit positioning motor).BladeMan написа:Air distribution flap - defrost fault in the Check the wiring; defrost flap circuit positioning motor
