Мондео МК3 проблем с ремъка на динамото !!!
- chokolino771
- Регистриран: 24 апр 2011, 17:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2000 TDCI 130кс. 2002г.
- Местоположение: Търговище
Здравейте колеги искам да попитам ако някой е имал същия проблем значи имах една вибрация на ниските обороти на Мондеото то е 2002 2000кб.130 кс ТДЦИ реших да видя от какво е и се оказа че самия ремък който е на климатика и динамото подскача и издава този шум за една седмица смених всички неща ролки ремъци динамо дажи и шайбата на коляновия вал и ново амортисьорче на обтяжната ролка но сега вибрацията се усили а като пусна и климатика става направа като трактор и ремъка е пред изхвърчане иначе като го притисна с отверка отдолу и го спра да не мърда всичко утихва и сега ми казаха моето амортисьорче било менте а е кораво като камък не е меко чисто ново е и от него подскачал така ремъка и трябвало да отида в
МотоПфое там им били по хубави и щяло да се оправи.Моля ако някой има идея или се е сблъсквал с такова нещо да пише ще съм много благодарен.поздрави!!!
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Re: Мондео МК3 проблем с ремъка на динамото !!!
Правилно са ти казали. Читавите сервизи препоръчват шайбата на коляновия вал и обтегача на ремъка да се сменят с оригинални. Същото важи и за маховика и съединителя. Имай го предвид за по-нататък, ако ти се наложи да сменяш и тях.
- chokolino771
Само да кажа какво излезе накрая майстора който я правеше заварил самата шайба да не може да обира вибрациите а тя е демпферна май така се пише та така и не ми каза накрая купих нова и разгадахме загадката едва като я свалихме видяхме какво е направил без да каже но това стана вече при друг майстор >:D<:
- Администратор
Радвам се, че си решил проблема.
Сега можеш да пуснеш една тема с проблема и къде се намира тоя заварчик в раздел НЕ ходете там
