отваряне на багажника от дистанционното на алармата
Публикувано: 29 сеп 2006, 13:09
от dreidrei
Та моята аларма има такава функция (съответно бакажника ми се отваря с копченце) ама като питах тия дето ми сложиха алармата що не е вързано те почнаха да ми говорят за нови 15-20 лв. (а ми взеха 35 лв. да ми я сложат!) за да ми пуснат и тая функтция (не знам си какво допълнително трябвало да купуват и т.н.)
та, да знае някой нещо по въпроса?
Публикувано: 29 сеп 2006, 13:23
от nikolovvd
Хората са прави. Повече функции - повече пари.
Това лято сложих аларма. Първо ми предложиха една с по-малко функции, но като казах, че искам да управлява ел.стъклата, да може да се инсталира микровълнов датчик и пейджър за поне 500 м, цената отиде на 135лв. с монтажа.
Публикувано: 29 сеп 2006, 14:01
от MegatroniC
nikolovvd написа:Хората са прави. Повече функции - повече пари.
Да ама не, аз като слагах аларма, за най-простата с 2 режима и никакви допълнителни функции, на всички места ми искаха 120, даже светодиод няма :oops: Ти за 135 гледай каква аларма си сложил, тук тази щеше да струва поне 200 :evil:
Публикувано: 29 сеп 2006, 16:00
от nikolovvd
Ай стига бе.
Имам познат в София щеше да ми слага аларма с пейджър, който е с течнокристален дисплей с информация за автомобила, палене от дистанция и обхват 750м (на пейджъра в квартала т.е. между блоковете) за 210лв. направо очите ми останаха в нея, но незнам къде му е работилницата. Но тогава нямах парите.
КЪДЕ ГИ НАМИРАТЕ ТИЯ КОЖОДЕРИ!
Публикувано: 01 окт 2006, 17:02
от sashos
лятото слагах аларма заради каското 110лв беше наи евтината лошото сега е че е много мальк обхвата на дистанционното6-7м можели да се направи нещо да се увиличи обхвата
Публикувано: 01 окт 2006, 20:24
от Gate
Ами зависи от модела на алармата,а също така от батерии,изпусканици на дистанционното,и къде ти е изведена антената на алармата!
Публикувано: 02 окт 2006, 16:44
от dreidrei
аз да си допълня въпроса - някой знае ли, дали този допълнителен канал 300мА за отварянето на багажника се подвежда дирекнто или има нужда от допълнителен хардуеър (релета, бубини, т.е.)?
Публикувано: 03 окт 2006, 09:12
от redchampions
sashos написа:лятото слагах аларма заради каското 110лв беше наи евтината лошото сега е че е много мальк обхвата на дистанционното6-7м можели да се направи нещо да се увиличи обхвата
Може, моят обхват беше даже по-малък, удължиха ми антената с едно кабелче и готово. Човекът го бил нарочно направил това, за да не може някой отдалеч да проба да ми "пробие" алармата. Представяш ли си, такива мъки, за да ми гепи някой застрахования Фори... :lol:
Публикувано: 03 окт 2006, 23:28
от methodboy
Трябва ти машинка за централно, и алармата да има някаква опция т.е с някой бутон да можеш да управляваш машинката. От Варна си купих 5 лв. машинката обикновенна и 6 лв. управляваща. На моята ще я правя с допълнителен управляващ модул.
Публикувано: 04 окт 2006, 11:06
от desko
моята аларма струва 47лв. с две дистанциони две години гаранция управлява централно ел стакла и отварянето на багажника има обемен датчик шок датчик светодиод прогрмируема функция от дистанционото при дажане на контакт да заключва вратите ако натиснете дистанционото докато е в джобави и я отключите и не отворите врата да 10сек тя пак се заключва и пуска алармата
цена
аларма -47лв.
об. датчик-10лв.
модул за вдигане на ел стакла -22лв.
монтирал съм си я сам има си инстукции и кое каде да сваржеш
Публикувано: 04 окт 2006, 15:06
от DigiPro
desko написа:моята аларма струва 47лв. с две дистанциони две години гаранция управлява централно ел стакла и отварянето на багажника има обемен датчик шок датчик светодиод прогрмируема функция от дистанционото при дажане на контакт да заключва вратите ако натиснете дистанционото докато е в джобави и я отключите и не отворите врата да 10сек тя пак се заключва и пуска алармата
цена
аларма -47лв.
об. датчик-10лв.
Интересува ме този модул за ел. стъклата какъв сигнал получава от алармата и дали мога да си сложа такъв към мойта. Мойта е някаква полу-оригинална. Платката и шок датчика са в един корпус със сирената а дистанционното ми е пластмасовата част на ключа.
Мисълта ми е ако например взема сигнал от управлението на мигачите дали ще се задейства този модул. Ако можеш сканирай и пусни схемата на свързване на този модул.
Публикувано: 06 окт 2006, 18:31
от dreidrei
цена
аларма -47лв.
об. датчик-10лв.
за отварянето на багажника можеш ли да кажеш как става? мен това ме интересува, щото тия дето ми сожиха алармата (и както писах ми взеха 35 лв.) ми искат още 15-20 за да свържат и тая функция...
