Контролна лампа за маслото.......
Публикувано: 30 сеп 2006, 17:35
от evg2
При подаване контакт, трябва ли да свети контролната лампа за маслото на Мондео 93г.Чиа-2.0.Защото моята не свети, но налягане при запален двигател има в нормата?
Р.С. Ама умен въпрос съм бил задал??Етественно че трябва да свети.
Публикувано: 30 сеп 2006, 18:15
от pantata
Трябва, както и тази за акумулатора и ако имаш въздушни възглавници. Мисля, че е направено така на всички коли с цел преди да тръгнеш да знаеш, че си работят.
Публикувано: 30 сеп 2006, 18:40
от evg2
Лампата за нивото работи но тая с масльонката не...,някой знае ли къде и е датчика да тръгна от там.?
Р.С. намира се до масления филтър,не ми работи датчика лампата е здрава като дам кабела на маса тя светва.
Публикувано: 08 окт 2006, 20:59
от redchampions
Смени датчика. И мойта лампа не светеше, от датчика течеше масло и се беше омаслил целия, включително и буксата му. Струваше 5 лв.
Публикувано: 09 окт 2006, 19:40
от evg2
Точно така е,датчика е купен "ФРЕНСКИ"4.50лв.остава да го туря...
