				Половината реотани на предното стъкло не работят!
				Публикувано: 29 дек 2012, 22:57
				от hampsthwaiteuk
				От няколко дена насам не ми работят реотаните на предното стъкло от шофьорската страна, а другата половина си е ок. Възможно ли е да се оправи?
				Re: Половината реотани на предното стъкло не работят!
				Публикувано: 29 дек 2012, 23:56
				от Doin
				Прегледай буксата от лявата страна възможно е да е лош контакт. Малко стягане и контактен спрей би трябвало да свърши работа
				Публикувано: 30 дек 2012, 09:00
				от hampsthwaiteuk
				Благодаря много! Извинявам се, вляво но къде точно? От вътрешната страна на прозореца някъде или под капака се пада? Какво представлява точно, обикновена малка букса или ..? За всеки случай да не объркам.
				Публикувано: 30 дек 2012, 09:28
				от peigera
				Под капака. По принцип са две букси отделни с по един кабел. Не знам при теб как са, но трябва да търсиш в долния ъгъл на стъклото. Ако не работи цялата половина е възможно да е от нея. Ако обаче не работи част от половината това значи, че са нагреватели и е не възможно да се поправят.
				Публикувано: 30 дек 2012, 10:03
				от hampsthwaiteuk
				Не, не е част а от половината! Като активирам реотаните се оформя като половина квадрат запотено стъкло и половина изчистено! Дано наистина да е от буксата, по-късно ще пробвам да я намера и се надявам за резултат.
				Публикувано: 01 яну 2013, 18:56
				от hampsthwaiteuk
				Проблема вече е отстранен, благодарение на вас!
  Намерих лявата букса, за по-сигурно я проследих и видях че започва точно от стъклото. Изкарах я и напръсках "мъжкото" и "женското" с контактния спрей и после пак обратно ги съединих и резултата беше на лице!
  Благодаря ви много!
				Публикувано: 05 фев 2013, 07:47
				от makrosa88
				Колега къде точно се намира тази букса  че и аз го имам същия проблем ако може да обясниш или снимки много ще съм ти благодарен
				Публикувано: 12 фев 2013, 11:52
				от madboy
				Това е на МК2:
http://youtu.be/u6bMDxYhixY
На МК1 също трябва да е там някъде.
