Мондео 1.8 ТД 1996 подгряващо на седалките
Публикувано: 29 яну 2013, 16:47
от donscot
Здравейте всички !
Нов съм във форума и реших да се допитам до вас относно подгряващото на седалките ми. Ето каква е ситуацията:
При натиснато и при ненатиснато положение на копчето за подгряване седалките не се затоплят т.е. подгряващото ми не работи. Опитах се да потърся накъде предпазителите за това подгряващо, но под капака на двигателя схемата я разбирам трудно а вътре в купето не знам къде се намират. А и да ги намеря не знам дали проблема ще е заради предпазител.
Някакви идеи?
Колата е Мондео тд 1.8 от 1996 г.
Re: Мондео 1.8 ТД 1996 подгряващо на седалките
Публикувано: 29 яну 2013, 21:39
от ЯЛТА
В двигателния отсек бушон № 8,- 30 ампера. Но има и релета......
Публикувано: 30 яну 2013, 12:13
от urgan
Бушоните в купето се намират под кората под волана. Ако не ги знаеш къде са точно махни кората и долу ще видиш едно лостче като го дръпнеш и бушоните се показват. Принципно това става без да сваляш кората но вече като знаеш къде е лостчето :D Там мисля са и релетата.
Публикувано: 31 яну 2013, 19:15
от OgiDogi
donscot написа:Здравейте всички !
Някакви идеи?
А светват ли копчетата?
Ако светват и остават така при пуснато радио и загасен мотор, релетата работят и имаш проблем с окабеляването. Провери си първо клемите, намират се точно под седалките.
Говоря от опит, на моето си работеше на пасажерската седалка, а на шофьорската - не. Оказа се точно хлабава връзка в лустър-клемата под седалката.
Публикувано: 01 фев 2013, 10:18
от Didibao
Предпазителя ти е 20 ампера и е в таблото до акумулатора, има и реле което в дясно на жабката, ако копчетата нямат захранване при контакт си провери предпазителя за радиото вътре в купето,
Публикувано: 04 фев 2013, 21:08
от donscot
Благодаря на всички за отговорите !
Сега влизам от доста време и ще провбам всичко, което сте ме посъветвали, но иначе не светят въпросните копчета при натиснато и при ненатиснато положение. Сега ми сменят ангренажа в сервиз и като си го взема ще пробвам да видя какво ще направя. Иначе въпросните клеми под седалките съм ги проверил отдавна и бяха откачени, не знам защо, обаче аз ги закачих, но както споменах по-горе не светят и не работи подгряващото, явно е заради ситуациите, които са описали колегите по-горе.
Публикувано: 08 мар 2015, 17:00
от ice_hot
колеси здравейте. дано да нсте забравили за тази тема, че ми е голяма болка и търся начин няккой да ми помогне с информация. предварително благодаря. между другото сега се регистрирам и и дано да не бъркам за мястото на въпроса ми. преди 3 сни си взех мондео мк3 2000 куб. тдци 115 коня комби 2004 г. и проблема е следния. не ми работи подгрева на двете предни седалки. и копчетата не светят. гледам бушона че е здрав. обаче на шофъорската седалка тоест на облегалката в средата има дупка от стопено по тапицерията с диаметър 10 на 5 сантиметра. това е стопено от реотана на подгрева. опъвам реотана и на изгореното място и гледам че изолацията се е стопила , а реотана няма прекъсване.и какво става , бушона е здрав, реотана не се вижда да е прекъснат , а пук подгрева не бачка. чудя се дали има някакви релета и ако има каде може да се намират. и такъв реотан от каде мога да си купя. намерил съм седалка със същия текстил , ама е без подгрев, и смятам ако мога да намеря реотан да сменя само тапицериите на седалките. а пък вие ако имате информация помагайте. благодаря ви предварително
Публикувано: 25 мар 2015, 19:30
от bikercho
Здр колеги да кажа и аз за категорично най честия проблем при подгрева на седалките при мондео и това е прекъсване на кабелчетата които тръгват от под седалката и навлизат навътре в самия дунапрен на седалката трябва да се замери с мултицет дали има верига на буксата която отива пак казвам навътре в дунапрените ако няма значи има проблем и ако да кажем няма верига на подгрева на дупето или т.н долнище на седалката прекъсва и на гърба, долната част и гърба са пряко свързани дано съм бил полезен
