Страница 1 от 2
поставяне на Волтметър.
Публикувано: 05 фев 2013, 19:26
от GAZ66
Здравейте днес си купих едно волтметърче( китайско) и утре ще го монтирам,някъде по таблото на ескорта.
ето как изглежда:
http://prikachi.com/images.php?images/509/5832509w.jpg
За колегите с по нови коли няма да е интересно,но за стари трошки като моята,мисля че е добре да го има в купето.
Re: поставяне на Волтметър.
Публикувано: 05 фев 2013, 19:31
от peigera
Добре е колега. Аз ползвам подобно от повече от две години и върши страхотна работа. Можеш да разбереш и крушка като ти изгори с него даже. Стига да си запомнил какво е напрежението при работещи светлини и ако изгори съответно измереното напрежение е по високо.
Публикувано: 06 фев 2013, 11:47
от peterdi_bg
И аз ще взема да си сложа нещо такова. Само че няма да го вържа да свети постоянно, а само като се даде на контакт - не би трябвало да се прецака от това?
Публикувано: 06 фев 2013, 16:32
от JoroooOOO
Добре си го замислил но е хубаво някои колега дето разбира от токове да каже от къде да го захраниш електрически.
Публикувано: 06 фев 2013, 17:49
от peterdi_bg
Разликата ще дойде от начина, по който искаш да ти работи. Ако е модел с подсветка (или дисплей с две нива на светене) трябва да се върже с три кабела. Ако искаш да ти работи постоянно единия може да се вземе от запалката, ако не - и двата от кабела към ключа за фаровете примерно, или от контактния ключ.
Поръчах си две бройки и ще пиша утре повече за този модел специално
Публикувано: 06 фев 2013, 18:48
от GAZ66
днес го свързах,взех плюс от бушона на чистачките.другия кабел на маса.Показва волтаж само като си на контакт.
Мисля че се получи добре.
Публикувано: 06 фев 2013, 19:11
от JoroooOOO
GAZ66 написа:Здравейте днес си купих едно волтметърче( китайско) и утре ще го монтирам,някъде по таблото на ескорта.
ето как изглежда:
Нищо че е китаиско от какъв магазин го купи този волтмер и за колко пари го взе колега ако е удобно разбирасе кажи и аз дапотърся и да си взема
Публикувано: 06 фев 2013, 19:24
от GAZ66
Специално този го видях в Продавалник (извинявам се за рекламата)
Публикувано: 06 фев 2013, 20:11
от OgiDogi
JoroooOOO написа:GAZ66 написа:Здравейте днес си купих едно волтметърче( китайско) и утре ще го монтирам,някъде по таблото на ескорта.
ето как изглежда:
Колкото искаш и каквито искаш:
eBay
Аз съм с
такъв, беше нещо около $9 преди 2 години.
Публикувано: 06 фев 2013, 20:51
от Besniq
А аз съм със такъв
http://www.youtube.com/watch?v=g52SGXyY80g страхотен уред,мери зареждане,външна и вътрешна температура,сигнализира за по високо и по ниско напрежение от допустимото има и часовник...ся трябва да му намеря културно местенце във фокуса !
Публикувано: 06 фев 2013, 20:58
от atanas76
Здравейте ! И аз съм с такъв и съм много доволен с хубава подсведка е .
Публикувано: 07 фев 2013, 00:49
от dreadx
Ето един кратък обзор на dealextreme-a. Разбира се, че не е реклама. Много търговци в БГ пазаруват от dealextreme неща за по 5 лв. и ги продават тук за по 35. Но едва ли ще попаднете на магазин за авточасти с такъв голям набор от волтметри за вграждане.
Без да претендирам за изчерпателност извадих по-интересните оферти, за да можете лесно да си изберете уред, какъвто най-много ви допада:
За 11 лв. можете да си купите това -
http://dx.com/p/2-2-lcd-digital-panel-v ... 79&u=36147
Този е с часовник и освен напрежението измерва и температура. Затова е и по-скъп (18 лв.):
http://dx.com/p/3-8-lcd-digital-clock-w ... 47&u=35152
Има и със стрелка (30 лв.):
http://dx.com/p/60mm-car-battery-voltag ... -18v-16950
От ниския ценови клас (под 9 лв.) тези също са симпатични:
http://dx.com/p/1-2-lcd-cigarette-light ... -24v-91235
За 7 лв. оформен като букса за включване в запалката:
http://dx.com/p/led-display-cigarette-l ... 35&u=68179
От този имаше със зелени и със сини цифри (8 лв), както и един подобен с червени за малко под 10 лв:
http://dx.com/p/3-digit-blue-led-digita ... 30v-161497
Този струва 5 лв. и е предназначен за вграждане:
http://dx.com/p/diy-3-digit-led-digital ... 30v-155505
И почти същият за 6 лв.:
http://dx.com/p/intelligent-car-diy-3-d ... 30v-148179
edit: Заплащането става чрез paypal, а доставката по пощата е безплатна (имат някакъв пазарлък с ХонгКонг-ските пощи).
Публикувано: 07 фев 2013, 07:45
от JoroooOOO
Браво колега които знае къде да търси си е добре това хубаво но аз до сега от такива онлаин магазини не съм пазарувал виждам че трябва дебитна или кредитна карта без карта неможе нали .Смисъл няма как да стане плащането или има и друг вариант.
Публикувано: 07 фев 2013, 08:43
от urgan
Не само че ти трябва карта, а и трябва да я регистрираш в пейпал. Без карти нестава, но не е толкова сложно
Публикувано: 07 фев 2013, 11:45
от atanas76
Ето при мен как е монтиран във фокуса!
Публикувано: 07 фев 2013, 11:49
от kimi666
atanas76 написа:Ето при мен как е монтиран във фокуса!
Колега, къде си монтирал датчика за външната температура?
Публикувано: 07 фев 2013, 12:48
от atanas76
kimi666 написа:atanas76 написа:
Здравей !От ляво на колоната на шофъорската врата има една тапа. През нея кабела и датчика съм го лепнал на една пореста гума която има там в горния край на подкалника
Публикувано: 07 фев 2013, 22:33
от dreadx
atanas76: Ами той много хубаво изглеждал с тази оранжева подсветка, това не се вижда на снимките в dealextreme.
Я кажи как се държи при високи/ниски температури, предвид че LCD-тата над определена температура почерняват и не се четат, а под определена температура пък светят много бледо. (Освен ако не са предвидени за разширен температурен диапазон, каквито например са дисплеите на топломерите).
JoroooOOO: Ако инцидентно ти се налага да пазаруваш онлайн и нямаш кредитна карта и акаунт в paypal може би ще се намери някой колега да ти съдейства.
Публикувано: 08 фев 2013, 11:24
от atanas76
[quote="dreadx"]atanas76:
Еми имам го от 3 месеца и за топлината нямам наблюдения,но сега в студеното никакви грижи.Дисплея особенно вечер е супер може и в синьо да свети.Греши с 0.2 волта спрямо мултицет.За цената си е добре купувал сам го от бг
Публикувано: 08 фев 2013, 12:09
от HACKO
Почерняват, обаче като изстинат под 50градуса се възстановяват и им няма нищо.
