Trip компютър за Focus mk1
Публикувано: 09 фев 2013, 18:36
от somethingbad
Можете да проверите дали колата Ви има окабеляване, като проверите дали в PIN 10 на буксата която влиза в лостчето за мигачите има кабел (снимка: http://foka24.de/Focus/BC/DSCF4577pfeilmc.jpg). Ако има остава само да намерите куплунга за trip computer-а и да го включите :-)
Инстриукции за инсталация (на Немски) ако нямате окабеляване: http://foka24.de/Focus/BC.html (Имам още едни на Английски които мога да пратя при интерес).
Re: Trip компютър за Focus mk1
Публикувано: 10 фев 2013, 10:25
от anton76
Здравей .За дизел ТДДИ Фокус става ли ?
Публикувано: 10 фев 2013, 12:53
от muro85
Да бе аз пък не прочетох от началото ама как да разбера дали имам окалебяване ?
Публикувано: 10 фев 2013, 17:41
от muro85
Проверих и нямам кабелче на този пин, а сигурно е сложно окалебяването ако някой знае как се прави да го обесни на български :D
Публикувано: 10 фев 2013, 18:22
от baftyrnik
Извинявам се за спама, но : http://www.luckyb.pwp.blueyonder.co.uk/ ... 20comp.pdf Много добре е обяснено как се слага, но е най-добре при алармаджия да се направи. Малко помощ за хората който им се занимава.
Публикувано: 11 фев 2013, 20:16
от somethingbad
Ако имате кабел в PIN 10 трябва да имате и буксата за компютъра залепена някъде зад въздухоотвода в дясно от волана. Другото което трябва да проверите е дали има датчика за външна температура който се намира под предната броня (снимки има тук: http://foka24.de/Focus/BC.html). Ако го няма трябва да се купи датчик и да се прокара кабел до компютъра.
