като включа фаровете дават на контакт
Публикувано: 02 мар 2013, 09:25
от androidfiesta
Здравейте значи проблема е следния като включа фаровете дават на контакт а не сЪм вкарал ключа в стартера , както и колата не гасне докато не ги изключа а вече сЪм извадил ключа , дали някЪде прехвЪрля маса или дава някакЪв проблем компютЪра . Фиестата е 1.1 моноинжекция 1995г. Благодаря предварително .
Re: като включа фаровете дават на контакт
Публикувано: 02 мар 2013, 12:26
от pelteka
Kолата си иска жичкажия,едвали някои може да ти помогне дистанционно.
Публикувано: 02 мар 2013, 14:53
от HACKO
Смени ключа за фаровете и ще се оправи. Не се бъзикам, говоря сериозно, като окъсят пластинките във ръчката и става така. Ако не вярваш просто откачи буксата и виж какво ще стане.
Публикувано: 02 мар 2013, 21:05
от androidfiesta
Добре трябва да вклуча фаровете и да извадя жичката ли и да пробвам така да я изгася ?
Публикувано: 02 мар 2013, 22:27
от Ghost_Rider
Няма нужда да включваш фаровете.Извади буксата от ключа,после запали и изгаси и ако всичко е нормално,проблема е ясен-Наско ти го е написал.
Публикувано: 02 мар 2013, 23:02
от androidfiesta
Е да ама те като не са вклучени си гаси нормално само като са вклучени се базика .
Публикувано: 03 мар 2013, 00:26
от ЯЛТА
HACKO написа:Смени ключа за фаровете и ще се оправи. Не се бъзикам, говоря сериозно, като окъсят пластинките във ръчката и става така. Ако не вярваш просто откачи буксата и виж какво ще стане.
Чети внимателно, ако трябва повтори , потрети...........
