проблем с вентилатора на мондео
Публикувано: 21 мар 2013, 16:04
от nik4o69
Здравейте колеги.Вентилатора на парното работи само на най-голямата степен. Някой може ли да ми каже къде се намира съпротивлението за въпросното вентилаторче,че не го знам.Благодаря предварително!
Re: проблем с вентилатора на мондео
Публикувано: 21 мар 2013, 19:08
от paci
Публикувано: 21 мар 2013, 20:58
от opex
paci написа:.
:lol:
Кое мондео колега?
Публикувано: 22 мар 2013, 08:49
от urgan
Хаха паци какво видя на кристалното кълбо *worry2*
На мойто мондео съпротивлението е до самия вентилатор, едно такова дълго е 5-6 см. Но да все пак напиши за кое мондео говорим.
Публикувано: 22 мар 2013, 16:05
от nik4o69
Здравейте.Става въпрос за МК1 95г.Вентилатора се намира над краката на пътника,защото смених и него,но не съм огледал около него.
Поздрави.
Публикувано: 29 мар 2013, 09:32
от nik4o69
Явно никой не знае.Поздрави.
Публикувано: 29 мар 2013, 13:54
от Nikola Iordanov
nik4o69 написа:Явно никой не знае.Поздрави.
Колега махни жабката за да ти се открие по добра видимост и ще го видиш къде се намира . Почти няма някой да не е имал проблеми със това съпротивление или пък му предстоят .Ако не можеш да го видиш повдигни мокета зад жабката във горния край под таблото във дясно , като го намериш огледай буксите на кабелите със сигурност са стопени може да се разминеш само със смяна на букси .
Публикувано: 02 апр 2013, 20:38
от donscot
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=61579
Аз лично не съм намерил все още решение за моя проблем, обаче мисля да сменя самото копче. Казаха ми, че имало някакви биметални пластини от които може да е проблема.
Публикувано: 02 апр 2013, 20:46
от Nikola Iordanov
donscot написа:http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=61579
Подай му директно напрежение щом като се съмняваш във копчето .
Публикувано: 02 апр 2013, 21:17
от donscot
Е, така няма ли да изгори нещо друго освен предпазителя?
Публикувано: 18 апр 2013, 19:57
от nik4o69
Благодаря.Още в събота ще го разглобя и разбира се ще пиша.Поздрави!
Публикувано: 22 май 2013, 20:03
от nik4o69
Здравейте,понеже мина доста време и аз чак днес успях да го разглобя и оправя.Наистина съпротивлението се намира зад жабката,но горе в ляво и при мен е с бял корпус.Моята повреда се оказа изгоряла термична защита.Смених я и всичко заработи нормално.Благодаря отново за оказаната помощ!Поздрави!
