Обороти и скоростомер
Re: Обороти и скоростомер
Километража спира да отчита в движение и показва 0. Ако продължи повече време, на дисплея се появяват чертички. След известно време се оправя отчитането, но ме дразни защото колата почва да придръпва и се усеща че все едно нещо иска да спре колата. Пробвал съм да пусна тест менюто като не отчита скоростта и няма показания на дисплейчето. Грешките, които записва са dtc 041 and dts 123, които са за липсващи данни за скоростта
Малко прилича на този проблем
Аз не мога да карам на високи обороти, но съм забелязал, че ако съм на четвърта примерно и колата е на 2000 оборота ако не дам трета, стрелката пропада. Все едно скоростта не отговаря на предавката и ми го показва по този начинantiox написа: ↑06 фев 2010, 21:10Като го купих моя Фокус скоростомера работеше, като я покарах малко направо си спря.След едногодишно каране, взех да натискам по здраво газта особенно на ниските предавки-скоростомера и брояча изобщо не спират, почвам да си мисля, че тая кола не обича ниски обороти.
Често ако километража е отказал и някакси вдигна 100 - 120 км, колкото и да натискам газта, не вдига повече
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
За спирането на километража виновен е датчика на скоростната кутия (изпитано).
от четеното по форуми и аз така мисля, но се разколебах от някои мнения, че километража може да се е повредил заради превъртане. Затова питах в такъв случай ще има ли ефект смяна на датчика
Ми той километража ти не е механичен за да се повреди от превъртане. Превърта се софтуерно..............
Софтуера е програма,- как да е прецакана. Ти сам се заиграваш, вместо да тръгнеш по веригата. Смени го този датчик, ако не смееш за да не се набуташ, отиди в сервиз за точна диагностика.
- Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
По твойта логика всичко нов внос трябва да е с прецакан софтуер, защото всички са с превъртян километраж.Сменяй датчика и не се занимавай с глупости.
VSS датчика на скоростната кутия е проблема тоя филм съм го играл същото беше и при мен чертички на дисплея и стрелката на километража не се движеше.Ради-1 написа: ↑26 ное 2019, 09:09Километража спира да отчита в движение и показва 0. Ако продължи повече време, на дисплея се появяват чертички. След известно време се оправя отчитането, но ме дразни защото колата почва да придръпва и се усеща че все едно нещо иска да спре колата. Пробвал съм да пусна тест менюто като не отчита скоростта и няма показания на дисплейчето. Грешките, които записва са dtc 041 and dts 123, които са за липсващи данни за скоростта
Реших се да сменя датчика, но у нас го продават без металната му част, която разбрах, че се чупи при сваляне на стария. Някой знае ли може ли да си я купя отделно и откъде(мото пфое едва ли ще е оферта)
3-4 лева е в МП взех го от там защото старият се скъса при ваденето
Чупи се само фиксиращата пластина на щифта.Ако счупиш щифта няма да извадиш датчика, но това е доста трудно постижимо.Слагай го без пластинката, няма как да се извади като знам колко трудно излиза.
ИМА БУТОН "ОТГОВОРИ", НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ПОСТОЯННО ЦИТАТИ БЕЗ ПРИЧИНА!!!
Аз напъхах на мястото на щифта някакво парче желязо, става и болт. Как извадих стария щифт..... не искам да си спомням, наложи се разпробиване.
Благодаря ви, тогава ще го търся в мото пфое
!Ъпдейт - 7 лв е щифта
Първо ще огледам кабела и датчика за скъсано и лош контакт
Последна промяна от Ради-1 на 04 дек 2019, 09:06, променено общо 1 път.
Ако ще го правиш сам мисли как ще вадиш щифта, другото е лесна работа.
7лв., за 3см. желязо 4мм. тези нямат нито срам, нито страх от Бога!!!
7
7
Много ши*ана форма е и не знам дали с друго метално нещо ще мога да побългаря. И няма откъде другаде да го взема. А за ваденето, все някой ще се мъчи – дали аз, дали в някой сервиз. Дано излезе след напръскване с wd-40
ПС – има ли някаква пластмаса, която се натиска за да се освободи конектора, захранващ датчика или просто се дърпа нагоре
То ако ставаше с WD-40, повечето сервизи нямаше да отказват тази услуга, а пък тези които се наемат нямаше да искат 100 кинта само за смяната.А за пластмасата дето питаш-има естествено, как ще стои на място иначе.
Ами както казах по-горе, аз напъхах подходящо парче желязо, като оставих да стърчи достатъчно да мога в последствие да го извадя лесно при нужда, и го замазах отгоре със силикон да не падне докато отново клеяса вътре.
Оригиналният щифт, за разлика от този който е дал колегата на снимка, в предната си част е леко оребрен и точно там заклинва.
На мене парчето отпадъчен електрод ми върши работа без оребрение.
