Лампата за SRS мига + странни букси на Мондео МК2 ПОМОГНЕТЕ
Публикувано: 27 апр 2013, 20:59
от bikercho
Здр колеги както си карах взе да мига лампата за SRS само по веднъж мига с по един интервал по това което четох е проблем в възглавницата на волана от време на време като загася колата запалвам отново и спира да свети и когато си реши пак си светва помислих си че е лош контакт откачих акомолатора и напръсках с контактен спрей самата буксичка на възглавницата и буксата която отива към лентовия кабел покарах малко и пак си светна и помислих че буксата която излиза от лентовият кабел и отива към модула не прави добър контакт отново и направо я срязах и съединих кабелите и пак същия резултат когато примерно не свети пробвах с въртене на волана доста пати но не иска да светне щото и клаксона и темпомата си рабатят това е светва си когато си иска и мига с по един интервал помогнете
Re: Лампата за SRS мига на Мондео МК2 ПОМОГНЕТЕ
Публикувано: 27 апр 2013, 21:31
от S_C
Ти тая възглавница вечна ли искаш да е?
Нашите са добре, че само пишат грешки.На някои други марки директно гърмят в движение без нищо да изписват.Хич не е гот да ти гръмне еърбега както си караш със 150 примерно...
Ремонт на еърбег няма.Сменя се.
Публикувано: 27 апр 2013, 22:38
от bikercho
преди малко напръсках главната захранваща букса на модула и покарах около 10 тина км и за сега още не е светнала но мисля че ще светне отново дали може да е от самата възглавница какво да и стане пък на нея
Публикувано: 28 апр 2013, 00:35
от S_C
Грешка може да се генерира на много места в тази система.Не знам кодовете на еърбега и не мога да съм ти полезен нататък.
Публикувано: 28 апр 2013, 17:24
от bikercho
От както напръсках тази букса на контролния модул и не е светвала около 30 тина км минах но докато вадех тази букса забелязах две много странни букси даже едната даже бих я нарекъл специфична това зеленото е тази по специфичната в която влизат 4 тънки кабелчета които ей така си стоят празни и са прекрепени към един сноп от кабели точно под кормилният прът ето снимки на тия букси ако някой знае за какво ли може да са да обади благодаря на отзовалите се предварително http://bikercho.snimka.bg/automobiles/r ... 5.30289281
Re: Лампата за SRS мига + странни букси на Мондео МК2 ПОМОГНЕТЕ
Публикувано: 06 май 2013, 16:48
от bikercho
лампата на SRS пак беше светнала и какво направих този път направо от лентовият кабел и директно в кутийката на Airbeg control modul и засега още не е светнала ако и сега светне остава да е или лентовият кабел или самата възглавница на волана и ест се сменят да чукам на дърво дано не е от тях :)
