Проблем с запалването на Форд Фиеста
- Регистриран: 19 ное 2011, 21:16
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.25 16V и Форд Галакси 1.9 ТДИ
Здравейте!
Много ще съм благодарен ако някои може да помогне,тъй като двама "майстори" вдигнаха ръце от колата ми.
Модела е Форд Фиеста 1.25 Зе тек 1996г.
Имам следният проблем:
Стартера върти,но няма никаква индикация за запалване. Диода на имобилайзера мига постоянно и всичко приключва до тук.
Ток до свещите не идва изобщо. След като закачаха колата на компютър, гледаха,струваха ми казаха,че проблема не е в компютъра, кабелите и инсталацията. Върнаха ми колата със стърчащи кабели от всякъде и ми казаха,че няма шанс за нея.
След като прочетох това, онова разбрах,че най-вероятно имобилайзера се е скапал. Въпроса е,че не мога да го намеря къде стой. Предполагам,че трябва да сменя компютъра, имобилайзера и чипа на ключа.Така ли е или аз се заблуждавам? Дайте съвет какво още мога да направя.
- Местоположение: Бургас
Re: Проблем с запалването на Форд Фиеста
,,Майсторите,, които са казали, че няма шанс за колата всъщност са имали в предвид
-Не идвай при нас ние не сме никакви майстори за да ти оправим колата.
Шанс ВИНАГИ има. Въпрос на желание е. Най вероятно действително има активиран имобилайзер. Изключи акумулатора за няколко часа и след това опитай отново. Ако не се оправи има колеги които се занимават с премахване на имобилайзери и цените не са високи. УСПЕХ
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Дано като са разбазикали "майсторите" инсталацията да не са прецакали още нещо... че това със стърчащите кабели хич не звучи добре.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- Регистриран: 09 апр 2012, 17:25
- Модел на автомобила: Ford Ka ;1999г 1,3
Удрял ли си колата преди да стане проблема? Било то и леко.Питам защото на КА-то има един бутон ,който ми разкриха наскоро и може да е от него . Той бил с цел да не се запали колата при катастрофа и при удар се натиска и после не може да запали.
- Регистриран: 16 дек 2020, 12:57
Здравейте , ударих колата и имам проблем със запалването. Бихте ли ми казали къде се намира този бутон . Ще ви бъда благодарна
- deathstorm
Обикновено е някъде в колонката в краката на шофьора. Зад кръгъл отвор. Ако кажеш коя година е Фиестата може да ти дам по-конкретна информация. Може да потърсиш в ръководството (ако имаш) или в интернет - води се fuel cutoff switch.
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 30 госта
