Букси в задната ниша на Фокус МК1
- madboy
Интересува ме, сивата букса, към която няма нищо закачено за какво е? Това в нишата под кората, зад задна лява гума.
- иво г. иванов
Re: Букси в задната ниша на Фокус МК1
Не съм съвсем сигурен и за това не го приемай като еднозначен отговор. Предположенията ми са ,
че в някои модели е вероятно да има фабрично монтирани усилватели за аудио системата.
Другото предположение е, че може в тази букса да се включва фабричният модул на парктроника.
- madboy
И аз мисля, че е възможно да е за фабричен парктроник. Кабелите са тънки за да са за нещо друго. На задната броня има монтирани два паркингсензора, но си мислех, че са слагани допълнително.
Като гледам цените на тези модули, мисля че евентуално мога да ползвам сигнала от буксата, ако въобще идва.
За усилвател има прокаран допълнителен кабел, който беше изолиран. Поне на клемата пише "AUX"
Значи, първо ще трябва да разхвърлям пак корите и да видя на задна скорост, дали хвърля сигнал на клемата.
Второ трябва да проверя дали работят сензорите. Идеи как се проверяват дали работят?
- иво г. иванов
Ако при включена задна имаш подаване на сигнал в клемата, няма как без модул да провериш сензорите.
Нали нещото трябва да се включи в тази букса? Ако пък имаш модул, то звуков сигнал за действаща
система се чува още при включване на задна предавка а работата на сензорите се чува веднага щом се разшаваш
пред/ зад тях на разстояние по- малко от 1.5 м.
Някъде трябва да ти се визуализира и разстояние до възможен обект или това да чуваш чрез различен по честота звуков сигнал, еквивалентен на разстояние в дециметри...?
- kimi666
- Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Не е за парктроник. При мен е включена буксата, а парктроник нямам. Трябва да я откача и да видя какво ще спре да работи
- madboy
А така- шах с пешката!
Дано намериш време да провериш! Не мога да се сетя, какво друго може да е?
sent from my "Dynatac 8000X"
- kimi666
И така колеги. На кабела който е включен във въпросната букса има табелка на която пише "CD". Откачих я, но така и не намерих промяна в нищо. Когато имам повече време ще разровя да видя къде отиват кабелчетата.
Съответно би трябвало да е за CD- чейнджър............kimi666 написа:има табелка на която пише "CD".
- kimi666
Може би да, но такова животно не съм виждал в колата си.
Е те ги крадат още на път към БГ. По принцип са или под предна дясна седалка, или в багажника.
- madboy
То хубаво чейнджър, обаче аз не видях да има подходящ с букса с три кабела.
- иво г. иванов
А варианта за аудио- усилвател?
- madboy
Кабелите са от най-тънките възможни в автомобилите.
- kimi666
Работата отива към сваляне на корите и проследяване на кабелите Но, ще е другата седмица, че сега ми е малко натоварен графика.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Гледам никой не е писал тук, иначе буксата е за обемните датчици на фабричната аларма.
- madboy
Сигурно заготовка, защото нямаше фабрична аларма, този Фокус.
