Букси в задната ниша на Фокус МК1
Публикувано: 17 юни 2013, 00:16
от madboy
Интересува ме, сивата букса, към която няма нищо закачено за какво е? Това в нишата под кората, зад задна лява гума.
Re: Букси в задната ниша на Фокус МК1
Публикувано: 18 юни 2013, 21:40
от иво г. иванов
Не съм съвсем сигурен и за това не го приемай като еднозначен отговор. Предположенията ми са ,
че в някои модели е вероятно да има фабрично монтирани усилватели за аудио системата.
Другото предположение е, че може в тази букса да се включва фабричният модул на парктроника.
Публикувано: 24 юни 2013, 09:57
от madboy
И аз мисля, че е възможно да е за фабричен парктроник. Кабелите са тънки за да са за нещо друго. На задната броня има монтирани два паркингсензора, но си мислех, че са слагани допълнително.
Като гледам цените на тези модули, мисля че евентуално мога да ползвам сигнала от буксата, ако въобще идва.
За усилвател има прокаран допълнителен кабел, който беше изолиран. Поне на клемата пише "AUX"
Значи, първо ще трябва да разхвърлям пак корите и да видя на задна скорост, дали хвърля сигнал на клемата.
Второ трябва да проверя дали работят сензорите. Идеи как се проверяват дали работят?
Публикувано: 24 юни 2013, 12:43
от иво г. иванов
Ако при включена задна имаш подаване на сигнал в клемата, няма как без модул да провериш сензорите.
Нали нещото трябва да се включи в тази букса? Ако пък имаш модул, то звуков сигнал за действаща
система се чува още при включване на задна предавка а работата на сензорите се чува веднага щом се разшаваш
пред/ зад тях на разстояние по- малко от 1.5 м.
Някъде трябва да ти се визуализира и разстояние до възможен обект или това да чуваш чрез различен по честота звуков сигнал, еквивалентен на разстояние в дециметри...?
Публикувано: 24 юни 2013, 17:54
от kimi666
Не е за парктроник. При мен е включена буксата, а парктроник нямам. Трябва да я откача и да видя какво ще спре да работи
Публикувано: 25 юни 2013, 01:10
от madboy
А така- шах с пешката!
Дано намериш време да провериш! Не мога да се сетя, какво друго може да е?
sent from my "Dynatac 8000X"
Публикувано: 01 юли 2013, 18:26
от kimi666
И така колеги. На кабела който е включен във въпросната букса има табелка на която пише "CD". Откачих я, но така и не намерих промяна в нищо. Когато имам повече време ще разровя да видя къде отиват кабелчетата.
Публикувано: 01 юли 2013, 18:46
от ЯЛТА
kimi666 написа:има табелка на която пише "CD".
Съответно би трябвало да е за CD- чейнджър............
Публикувано: 01 юли 2013, 21:34
от kimi666
Може би да, но такова животно не съм виждал в колата си.
Публикувано: 01 юли 2013, 21:52
от ЯЛТА
Е те ги крадат още на път към БГ. По принцип са или под предна дясна седалка, или в багажника.
Публикувано: 02 юли 2013, 09:50
от madboy
То хубаво чейнджър, обаче аз не видях да има подходящ с букса с три кабела.
Публикувано: 02 юли 2013, 23:27
от иво г. иванов
А варианта за аудио- усилвател?
Публикувано: 03 юли 2013, 01:04
от madboy
Кабелите са от най-тънките възможни в автомобилите.
Публикувано: 03 юли 2013, 19:04
от kimi666
Работата отива към сваляне на корите и проследяване на кабелите
Но, ще е другата седмица, че сега ми е малко натоварен графика.
Публикувано: 06 дек 2017, 01:24
от Didibao
Гледам никой не е писал тук, иначе буксата е за обемните датчици на фабричната аларма.
Публикувано: 06 дек 2017, 23:35
от madboy
Сигурно заготовка, защото нямаше фабрична аларма, този Фокус.
