Ford Focus Ghia Фарове за мъгла
Публикувано: 19 юни 2013, 15:17
от Яшо
Здравейте, както може да се предположи съм нов тук и имам въпрос, който може да се стори на повечето доста тъпичък. Наскоро си купих Форд Фокус Джия 2002г. и не мога да схвана как да пусна фаровете за мъгла. Въртях, суках, дърпах, бутах онази врътка там е не става и не става. Някакви съвети може ли? Благодаря предварително.
Re: Ford Focus Ghia Фарове за мъгла
Публикувано: 19 юни 2013, 17:10
от urgan
С дърпане става по принцип, но защо нестава при теб незнам. Може ключа да е развален.
Публикувано: 19 юни 2013, 18:55
от teoto
Или бушон.
Публикувано: 19 юни 2013, 19:55
от kimi666
Или не са вързани. Проверяваш първо дали са свързани фаровете за мъгла към кабелите. Ако са вързани ги откачваш и проверяваш дали има ток като дръпнеш копчето. Ако няма ток разглобяваш ключа.
Публикувано: 19 юни 2013, 22:35
от Doin
Първо включваш на габарит или къси и едва тогава дърпаш копчето и ще стане.
Публикувано: 20 юни 2013, 13:32
от Яшо
Благодаря на всички за помощта
Ще пробвам
