Няма зареждане !
Публикувано: 21 юни 2013, 08:20
от Besniq
Изгубих зареждане, паля колата, лампата гасне но не зарежда акумулатора - напрежението стои на 12.3 волта, при подаване на газ пада с малко, мерих го с 2 уреда !!!
Какъв може да е проблема щот явно не са четки ?!
Труден ли е достъпа до алтернатора ?
Re: Няма зареждане !
Публикувано: 21 юни 2013, 08:23
от HACKO
А защо си убеден, че не са четки?
Публикувано: 21 юни 2013, 08:58
от Besniq
Защото ако са четки лампата няма да гасне, имал съм такъв проблем с една от предишните коли, оказа се изправителен блок !
Публикувано: 21 юни 2013, 09:16
от Doin
Колата дизел ли е?
А щом не зарежда, си прав - нова плочка, тя си е с четките, но вървят по 100-120 лева.
Публикувано: 21 юни 2013, 11:27
от Besniq
трудно ли се сваля и да дизел е, колата от описанието ми ?!
Публикувано: 21 юни 2013, 11:31
от Doin
Сваля се сравнително лесно но не и бързо :
- сваляш интеркулера да ти се отвори място.
- сваляш пистовия ремък.
- развиваш 4-те болта на компресора на климатика за да го преместиш леко за да можеш да ти се открият болтовете на алтернатора.
- откачваш кабелите от алтернатора, като предварително си откачил акумулатора.
- развиваш болтовете на алтернатора - 2 дълги 10-ки мисля че бяха.
Това е, половин час работа.
Публикувано: 21 юни 2013, 12:57
от Besniq
Doin написа:Сваля се сравнително лесно но не и бързо :
Много ти благодаря колега, а този блок наистина ли е толкоз пара...звънях тук там но ми искат някво номерче от динамото (случайно да го знаеш) за да ми кажат колко струва.
Виждам, че си със същата кола за това те питам, с климатик съм, знам, че и това е важно при алтернаторите !
Публикувано: 21 юни 2013, 16:58
от Doin
Като моя алтернатор сдаде багажа го свалих и го носих на двама различни майстори - единия искаше 150 лева, другия 140 за ремонта , но и двамата твърдяха, че плочката е 120, не съм проверявал обаче.
Бях на зор и след обиколката на няколко морги си намерих за 90.
Закарах го все пак при майстора да провери бива ли го - втора година вече си го карам.
