Помощ за прекаване на кабел
Публикувано: 30 юли 2013, 15:31
от savagebs
Здравейте колеги, искам да прекарам един захранващ кабел за дневните си светодиодни светлини от купето към двигателният отсек.Ще ги захранвам от 2рото гнездо за запалка в купето както си захранвам камерата за задно виждане + едно малко ключе за спиране и пускане на светлините.
Колата е Форд Фокус 1 седан от края на 2004 ,бензин 1.6. Проблем се оказа това прекарване на кабел, под кормилото видях сноп кабели ,взех един по дебел проводник и провах да прокарам покрай общия сноп ,след 10 см запира и няма мърдане.
Каква е тайната за прокарване на кабела, някакъв специален отвор има ли.
Дневните светлини вече ги поставих на предната долна решетка и стана супер.
Ако нямате никавка идея, моля предложете някой кадърен майстор в Бургас да ида да ми прекара кабела.
Re: Помощ за прекаване на кабел
Публикувано: 31 юли 2013, 18:28
от teoto
Колега, не се занимавай с прокарване на кабели и ключета. Сложи си едно реле с нормално затворен контакт което се управлявя от габарита. При подаване на контакт светват, а като включиш габарит (фарове) гаснат. Аз съм го направил по този начин. Така си сигурен, че светят и не си забравил да ги включиш
Публикувано: 31 юли 2013, 21:47
от savagebs
добре а от къде да ги захраня
Публикувано: 31 юли 2013, 22:08
от Doin
http://www.renault-bg.com/smf/index.php ... msg1371433
само , че при теб 87 от схемата ще е вързан за дневните светлини вместо за фаровете.
Публикувано: 01 авг 2013, 07:41
от OgiDogi
savagebs написа:добре а от къде да ги захраня
От някое реле в двигателният отсек, което щрака при включване на контакт. Ако има номерация на изводите по таблото - където пише 15 (+ след контактния ключ).
Публикувано: 22 авг 2013, 15:41
от savagebs
В крайна сметка закарах колата при човек на, който това му е работата и ми я направи като включа на контакт да светват диодите а като се пуснат късите да се гасят диодите.
