Проблем с централно на Форд Фокус!
Публикувано: 07 авг 2013, 16:44
Здравейте! Предварително се извинявам ако дублирам някоя тема във форума, но нямам много време да се ровя! Така, преди 4 месеца си купих Форд Фокус tddi 2000г. Още при огледа забелязах, че централното не работи. Не съм слагал аларма и не знам дали има фабрична(има една лампичка над CD-то която мига червено постоянно). Проблема се състои в това, че: 1во-не се заключва с копченцата, които са на ключа(мислех, че е от батерията, смених я и пак не стана); 2ро-при отключване от вратите централното си работи когато поиска, най-вече когато колата е на слънце или е много топло. Понякога работи когато я отключа от лявата врата, а понякога само от дясната. Също се е случвало да отключа колата от шофьорската врата и след 4/5 сек да активира централното. Когато колата е на сянка или е по хладно, няма шанс да работи. Надявам се да ми помогнете с някой съвет! Благодаря предварително! Ааа имам още 1 въпрос
На капака на багажника от лявата страна има надпис "EFE", който незнам какво означава, някой ако е запознат ще съм му благодарен да ме светне!
