Проблем с четвърта степен на парното на Фокус
Публикувано: 07 авг 2013, 17:38
Здравейте колеги,
Сблъсках се със следния проблем на път за морето:
Към края на пътуването ми отказа четвъртата степен на вентилатора на парното, като другите си работят без проблем с изключение на трета, която отказа за малко на два пъти но се оправи. Също така отказа климатика на колата, при по висока скорост – над 130-140км. или над 2900-3000 оборота се изключва и докато не намаля не работи. Не знам дали двете неща са свързани или са два отделни проблема.
Дайте някаква идея от къде може да е проблема!
Колата е Фокус 1,8 ТДДИ 1999 година.
