Скоростомера не отчита и таблото не свети Мондео 1.8 1998
Публикувано: 20 авг 2013, 12:59
от Emoslav
Здравейте колеги.
Имам проблем със осветлението на таблото, но и не само таблото,
копчетата за климатроника сащо не светят и лампата на джапката.
А един ден докато патувах за Варна по магистралата спря да работи
скоростомера. Последно го бях видял на 180км/ч и повече не видях да работи.
И така се прибрах без скоростомер. А освелението което не работи нощем
ме дразни и имам чувството че карам без фарове
Някой може ли да ми помогне?
Re: Скоростомера не отчита и таблото не свети Мондео 1.8 1998
Публикувано: 20 авг 2013, 14:37
от ЯЛТА
За скоростомера е виновен датчика на скоростите, а таблото вероятно ключа за фаровете и прецакан- клемите вътре в него, или бушон № 31 7.5 ампера който е за осветление на приборите.
Публикувано: 20 авг 2013, 15:12
от opex
Вероятно е да се губи и общата маса за цялото табло.
И скоростта какво общо имаше с цялата работа?
Браво, цели сто и осемдесет километра в час. Уаау.
Публикувано: 20 авг 2013, 16:03
от ЯЛТА
opex написа:Вероятно е да се губи и общата маса за цялото табло.
Emoslav написа:копчетата за климатроника също не светят и лампата на жабката.
Симптоми на изгорял бушон № 31.
Публикувано: 20 авг 2013, 19:06
от opex
Аз такова написах го колкото да не ми е "гол" поста иначе исках само да го "поздравя" за изтъкнатата привидно и лошо завоалирана висока достигната скорост
Публикувано: 21 авг 2013, 21:27
от Emoslav
Ами бързах
но това със датчика към скоростите малко ме отчая
проверих и предпазителите, всичките са здрави маи проблема е по-сериозен.
Публикувано: 21 авг 2013, 23:13
от Doin
Търси си масата и я провери. А въпреки че е здрав, все пак смени въпросния бутон.
Публикувано: 22 авг 2013, 00:14
от Emoslav
За кой бутон става дума
Публикувано: 22 авг 2013, 07:23
от ЯЛТА
Копчето за включване на фаровете. А бушоните трябва да се замерят, ключът за фаровете също.
Публикувано: 22 авг 2013, 08:19
от Emoslav
Ами ако е от ключа няма ли да имам проблем сас фаровете.
А фаровете ми светят
Но се сещам дали не е от копчето за регулиране на освтлението.
Но пък защо лампичката за джапката не свети.
Публикувано: 22 авг 2013, 17:34
от ЯЛТА
Emoslav написа:Но пък защо лампичката за жабката не свети.
Защото е вързана заедно с осветлението на километражното табло, за това ти писах да измериш бушона.
Публикувано: 22 авг 2013, 21:17
от Emoslav
Ахаммм ... ще я видим тая работа.
Но скоростомера ме притеснява дали няма маса не знам
или някои датчик е изгорял
Публикувано: 22 авг 2013, 23:56
от Doin
За скоростомера виновник обикновено е VSS датчика, сменяваш го и трябва да трябва да тръгне.
И вземи смени най-сетне този бушон 31, че чак мен ме дразни!
Апропо - изведнъж ли загуби интериорното осветление или постепенно, крушка по крушка?
Публикувано: 23 авг 2013, 13:18
от Emoslav
Всичко угасна изведнъж.
И такъв бушон нямам 31.
Публикувано: 24 авг 2013, 20:37
от Emoslav
Бушон 31 го намерих но е бил на друго място
Вече ми свети таблото само остана да си оправя скоростомера.
