Статично електричество по купето
Публикувано: 04 сеп 2013, 10:04
от banica78a
След движение, като слезна от колата и хвана вратата да я затвора, много често ме удря ток (нещо като статично електричество). Понякога даже пука доста силно. На какво би могло да се дължи това (утечка или нещо такова ?!) Автомобила е Мондео МК2 Джия 1.8 ТДИ.
Re: Статично електричество по купето
Публикувано: 04 сеп 2013, 10:07
от DigiPro
Точно статично електричество си е. Зависи от дрехите, от седалките и т.н. Едно време на ладите слагаха едни гумени ленти (антистатик) да се влачат по асфалта да отвеждат статичното електричество.
Публикувано: 04 сеп 2013, 10:15
от diesel1.6
Утечка,
а също и космичите имаха лента антистатик. Тя беше нещо като тунинг елемент по сегашните разбирания. Статичното електричество не винаги може да се избегне. Може да е от твоите дрехи и обувки. Не ми пречи, даже е забавно как пука.
Публикувано: 04 сеп 2013, 10:57
от HACKO
Зависи от дрехите и най-вече от обувките, обърни внимание като те удря с какво си облечен. На мене ми е гадно като се получи, не знам за другите, установил съм, че когато слизам от колата ако постоянно се държа за метална част (вратата или колонката), докато стъпя на земята разряд не се получава, обаче много често забравям.
Публикувано: 04 сеп 2013, 12:44
от OgiDogi
banica78a написа:След движение, като слезна от колата и хвана вратата да я затвора, много често ме удря ток (нещо като статично електричество). Понякога даже пука доста силно. На какво би могло да се дължи това (утечка или нещо такова ?!) Автомобила е Мондео МК2 Джия 1.8 ТДИ.
Смени тоалета с нещо памучно или обработи тапицерията с някакъв препарат. Ако пак те пука, пробвай с друга марка гуми.
Статично електричество в автомобила се натрупва от триенето на гумите в асфалта, и евентуално между тялото и купето при триенето на дрехи от синтетична материя в тапицерията.
