Мондео 1999 - климатика работи без да е включен + други
Публикувано: 06 сеп 2013, 19:13
от chikatilo
Много ще се радвам ако някой може да ми помогне :). Не зная на какво се дължи, но исках да сменя крушката в багажника, след което стана нещо и възникнаха следните проблеми:
- климатроника не може да се контролира и РАБОТИ ПОСТОЯННО когато колата е на контакт или работи;
- часовника на таблото НЕ работи;
- светлините вътре в купето НЕ работят.
Колата е Мондео 1.8 ТД - 1999г.
Re: Мондео 1999 - климатика работи без да е включен + други
Публикувано: 06 сеп 2013, 22:14
от Didibao
За часовника и светлините в купето си смени предпазител F34 в таблото под волана, долния ред от ляво на дясно трябва да ти е 6-тия предпазител 7,5А е, за климатроника в момента не се сещам какво може да е, трябва да се погледне, смени си първо предпазителя и после ще го мислим него.
Публикувано: 07 сеп 2013, 13:47
от chikatilo
Didibao написа:За часовника и светлините в купето си смени предпазител F34 в таблото под волана, долния ред от ляво на дясно трябва да ти е 6-тия предпазител 7,5А е, за климатроника в момента не се сещам какво може да е, трябва да се погледне, смени си първо предпазителя и после ще го мислим него.
Всичко беше заради него :) мерси много :D: !!! Обаче в магазина и в мен нямам 7,5А и му сложих 10А, дали ще е проблем ?
Публикувано: 12 сеп 2013, 17:57
от Didibao
Не е проблем, само не слагай китайски предпазители за да нямаш проблеми, а ползвай качествени.
