Голям проблем
Публикувано: 26 сеп 2013, 20:23
от pale6nik
Вчера подавах ток от моята кола на една друга кола и като завъртя стартера другата кола моята изгасна.паля и колата като е на газ ми гасне няма бавни обороти.на бензин ги има.като подавах тока колата беше на газ.какво и стана колата е ескорт 1,6 зетек с газова уретба ланди ренцо обикновена с компютър и адаптър или симолатор.досега не мие правила така.също така колата се опитва да гърми.
Re: Голям проблем
Публикувано: 26 сеп 2013, 21:10
от ЯЛТА
Еми научил си един урок, когато подаваш ток колата трябва да е загасена,- мотора да не работи.
Когато работи мотора и даваш ток, консумацията се повишава, релето се опитва да навакса- зарежда повече, и някъде по електрониката се получава пробив. Евентуално това се е случило и при теб.
Re: Голям проблем
Публикувано: 27 сеп 2013, 00:08
от pale6nik
като подам газ колата на бензин заглъхва .и ми се струва че смуче от някъде въздух.как да открия от къде.
Re: Голям проблем
Публикувано: 27 сеп 2013, 08:00
от essex
Като огледаш всмукателния колектор, ако имаш добър слух ще ти е от полза :D:
