Допитване отностно лампада на таблото за подгряване на свещи
Публикувано: 27 сеп 2013, 14:25
от dinkoterziev
Здравейте от 2-дни съм собственик на Форд Фиеста 1.4ТДЦИ 2003г. интересуваме защо при подаване на контакт не светва лампата за подгряване на свещите ? НЯКОИ ако може да ми каже нормално ли е и ако не ,къде да търся проблема ? (иначе колата пали без никакви проблеми)
Благодаря предварително !
Re: Допитване отностно лампада на таблото за подгряване
Публикувано: 27 сеп 2013, 14:51
от Doin
Честито придобивка ,само да те радва!
А относно лампата - провери джамбазите дали не ги я е притеснявала светейки в неподходящ момент и въобще да са я свалили от таблото.
Дано само е изгоряла де...
Публикувано: 27 сеп 2013, 15:02
от dinkoterziev
как да проверя ,трябва да свалям таблото ? или ?
Re: Допитване отностно лампада на таблото за подгряване на свещи
Публикувано: 27 сеп 2013, 15:58
от synthez 3D
Тази лампа светва само ако външната температура е под минус 8-10 градуса. В момента няма как да я видиш дали работи, но като стане студено ще се разбере. При сегашните температури е съвсем нормално да не свети.
Публикувано: 27 сеп 2013, 19:29
от MapTo_D
Фокусите имат един тест режим на таблото, при който в едно положение светват абсолютно всички лампи, тая Фиеста дали няма да има нещо такова, колегата поне да знае дали работи индикацията
Публикувано: 27 сеп 2013, 20:41
от DigiPro
Публикувано: 28 сеп 2013, 00:41
от dinkoterziev
synthez 3D написа:Тази лампа светва само ако външната температура е под минус 8-10 градуса. В момента няма как да я видиш дали работи, но като стане студено ще се разбере. При сегашните температури е съвсем нормално да не свети.
днес попитах на още едно място (сервиз) и получих същия отговор и ме успокоиха
Благодаря на всички откликнали на "проблема" ми !
