Инсталация алтернатор
Публикувано: 05 окт 2013, 18:07
Сега да се включат знаещите- драмата ми е следната :
ако някой знае какви и колко кабела влизат в алтернатора на Фокус дизел 2000 г. да сподели.
При мен са правени някакви преправки водещи дотам, че лампата на алтернатора ми свети. Като включа на контакт свети, като запаля - гасне.
Дотук е нормално, но 20-30 сек. след това лампата отново светва и докато не изгася все си свети. С помощта на дигитален волтметър в запалката виждам, че алтернатора зарежда 13,7- 13,9, но лампата свети ли свети. Днес реших да човъркам и видях следното - буксата на алтернатора е с 3 крачета, а от другия край на буксата излизат 2 кабела - син с черна ивица и бял със синя ивица, като извода за третата клема е запечатена фабрично. След 20-30 см тези кабели отново влизат в друга букса , след което става кашата - кабелите са отрязани на 5 см. след втората букса и са запоени - син/черния със син, бяло/синия със сив, а около тях виси червен.
Нека някой който има представа или разглобен Фокус просто да погледне как е свързан алтернатора и да сподели цветовете на кабелите,както и дали в алтернатиора има 3-ти кабел/червения/. Това което най-много ме смущава е, че по червения има постоянно плюс, дори ключа да не е сложен, и затова подозирам, че не му е там мястото.
Ще съм благодарен на отзиви!
