DPFE и ERG въпрос при мондео mk3
Публикувано: 17 окт 2013, 17:33
от stanislav40
здравейте колеги, станах горд собственик на мондео мк3 2.0i 146hp , 2001г., за момента съм много доволен от изработката и возията, но имам голям проблем с придърпването при ускорение, няма значение на коя предавка съм когато подавам газ винаги има едно неприятно пресецане и чак когато отиде към 3000 оборота колата става пъргава и динамична, но това не е нормално да я врънча пстояно в тези обороти, за момента смених, масло, филтри вкл. горивен, свещи, кабели, блок бобина и сега реших да се поспра че не знам до къде ще стигна.
Та питането ми е свързано с датчиците по колата (защото това ме съмнява), дали от тях може да ми прави тоя проблем и по -специално този DPFE датчик, че нещо не мога да го открия къде се намира (нз дали изобщо имам) просто доста попрочетох кои датчици правят проблеми и този е в списъка, освен него разбира се EGR, MAP (MAF но този модел мондео няма).
можете ли да предложите някакви варианти, тестове, решения че така не се кара
Re: DPFE и ERG въпрос при мондео mk3
Публикувано: 17 окт 2013, 21:47
от ЯЛТА
Това е което мога да помогна:
http://www.clubford.bg/forum/viewtopic. ... da4d7b218c
Или евентуално педалът за газ,- ако е електронен да има проблеми с пистите вътре.
Публикувано: 17 окт 2013, 23:35
от S_C
Разгледай отзад зад двигателя, къде се намира една плочка (размер на цигарена кутия), от която стърчи букса с кабели и два маркуча. Това е, дето го търсиш. Грубо казано, тая джаджа е част от управлението на EGR клапата.
Публикувано: 19 ное 2013, 18:05
от stanislav40
Проблема е разрешен, спукана блок-бобина и по- специално буксата на единия кабел правеше проблеми при подаване на газ/напрежение, след подмяна работи като часовник.
