Проблем с чистачки на Focus
Публикувано: 08 ное 2013, 20:12
от k0kicha91
Пробвах с какви ли не чистачки - обикновенни, обикновенни силиконови, силиконови тип "банан", но няма оправия.
Проблемът е следния: НАТИСНИ ТУК!
Не мисля, че е от чистачките, тъй като на клипът се вижда, че дясната чистачка чисти перфектно...
Същото се получава и на задното стъкло. Чисти само от долната част, горната остава така.
Знае ли някой как се оправя? Мога ли да увелича натиска?
Re: Проблем с чистачки на Focus
Публикувано: 08 ное 2013, 20:53
от ЯЛТА
Натиска се получава в следствие пружината в рамото на чистачката. Нова чистачка-оригинална. А ако стъклото е сменявано с неоригинално,- може и там да е причината. Перото на чистачката трябва да "лагерува" свободно в рамото за да може да се фиксира и мести движейки се по повърхността на стъклото.
Публикувано: 10 ное 2013, 12:18
от k0kicha91
Благодаря за помощта на колегата ЯЛТА
! Проблемът беше решен! Наистина цялата работа е била от ходенето на чистачката по рамото свободно! Дясната ми ходеше с лекота, а лявата не беше добре прилепнала и затова е чистила така! Ако някой срещне същият проблем - това е решението! Още веднъж благодаря
Публикувано: 27 яну 2014, 00:42
от kingralf
Колега, какво точно направи, че нещо не разбирам. Аз имам същия проблем.
Публикувано: 27 яну 2014, 10:27
от madboy
Доколкото разбирам, не е била сложена добре.
Публикувано: 27 яну 2014, 11:35
от k0kicha91
Ами да, чистачката не беше поставена добре. Трябва, когато я вдигнеш да ходи свободно по рамото надолу и нагоре, ако не ходи значи не е добре поставена. Друг въпроса, че сега като я направих.... натиска е много голям и се чува огромно хъркане по стъклото, което адски много ме дразни и ще полудея :@
Публикувано: 27 яну 2014, 12:01
от Doin
Сега вече трябва да смениш и чистачките, скърцането е именно от кофти гума, моите като застаряват започват да чегъртат в стъклото и наистина е адски дразнещо!
Публикувано: 27 яну 2014, 16:36
от kingralf
Мерси, ще видя дали лежат добре по рамото разбрах.
Публикувано: 27 яну 2014, 17:09
от k0kicha91
И аз си мислих, че ще е от материала. С тея боклуци дето е залят пазара....
Публикувано: 13 фев 2014, 21:56
от cherpaka
Къде е пръскалката за задна чистачка на форд фокус комби?
Публикувано: 13 фев 2014, 22:12
от kito
В средния стоп!
Публикувано: 14 фев 2014, 16:21
от kingralf
kingralf написа:Мерси, ще видя дали лежат добре по рамото разбрах.
При мен се оказа от чистачките и взех Бош с намаление цена от 5.90 за чистачка 55см. и 48см. в Практикер. Имат и 1год. гаранция (трябва да си пазим касовата бележка и кутията от чистачките)
Хубав празник на Лозарите и Влюбените
