Не ми свети лампата на подгряване на свещите на Ford Fusion
Публикувано: 20 ное 2013, 13:03
от Djosa
Здравейте
да попитам от какво може да е не ми свети лампата на подгряване на свещите която е една навита жичка на Ford Fusion 1.4 CDTi 2003-2004г.
Разглобих си таблото току що да видя дали не е от някоя крушка но стигнах до платката и стрелките и там вече не мога да ги разделя или поне не знам как ако някои може да ми помогне да пише или да ми звънни на 0883551256 от Стара Загора съм ... и колата си пали но ме притеснява за зимата като застуди повече да нямам дертове а си я купих преди някоя седмица ...
ПС.= още като я взех не светеше
Re: Не ми свети лампата на подгряване на свещите на Ford Fusion
Публикувано: 20 ное 2013, 13:31
от todor_47
Колега,изобщо не се притеснявай от това.Аз имам същата машина и те уверявам,че когато темперетурата на въздуха спадне достатъчно с радост ще забележиш,че реотанчето ще се появи на таблото.Две зими безотказно стартира двигателя и при -20 градуса.Така че,моят съвет е да не разбутваш таблото,всичко е ОК.Безаварийно пътуване!
Публикувано: 20 ное 2013, 14:25
от synthez 3D
Тази лампа светва само при ниски температури, както каза колегата и това си е съвсем нормално. Не си разглобявай таблото, защото нямаш проблем.
Публикувано: 20 ное 2013, 16:27
от Djosa
Мерси приятели ами аз достатачно го разбутах разглобих го нацяло
но пак го върнах на място и работи
друг проблем стана после но и него оправих на някои ако му се случки ще ви кажа :
Смених си предния плафин с лед диод вместо крушката която е 10w диода е 3w и взех да сменям задния махнах крушката и взех да свързвам диода и излезнаха леки искри и някои бушон изгоря ... викам дай да ида до бензиностанцията с колата но въртя и няма никои нито баф нито нищо и докато не смених бушона които е 7.5 нетругна изкарах си акъла
имам на жабката схема за бушоните от които има един с една седалка пак е с 7.5 бушона прилагам снимка :
не знам този модел дали има и от каде се включва ... някои да има наблюдения
Публикувано: 23 ное 2013, 21:42
от Djosa
здр
някои ще помогне ли
Публикувано: 23 ное 2013, 21:53
от DigiPro
Djosa написа:здр
някои ще помогне ли
Ако питаш за подгрев на седалките, то ако има бутона се намира отстрани в основата на седалката.
Публикувано: 24 ное 2013, 08:55
от Djosa
аха но ми казаха че като стане минус градуса и се вклучвали сами на някои модели и затова питам някои не е ли запознат ... закакво ще го имам бушона там
Публикувано: 24 ное 2013, 09:08
от HACKO
Таблото с бушоните е стандартно, има гнезда за всички екстри, това че някой е сложил бушон в гнездото не значи, че имаш съответната екстра.
Публикувано: 24 ное 2013, 13:30
от Djosa
ами как да разбера дали я имам защото мога и да я имам
поне така мисля :_)
Публикувано: 24 ное 2013, 14:47
от DigiPro
Djosa написа:ами как да разбера дали я имам защото мога и да я имам
поне така мисля :_)
Щом нямаш бутон, значи я нямаш. Най-много да имаш кабелите в ел.инсталацията и ако добавиш бутони, реле и нагревателите в седалките ще заработи.
Иначе по номера на рамата (VIN) може да се провери с какви екстри е излязла колата от завода:
http://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do
П.С. в момента нещо не се отваря сайта, но по принцип това е адреса. Може да си свалиш програмата Microcat Ford Europe и да провериш в нея.
Публикувано: 24 ное 2013, 20:38
от Djosa
мерси много видях горе долу за какво става въпрос
мерси се пак
ако има нещо ще питам пак
