Проблем с "лампата" за акумулатора....
Публикувано: 24 ное 2013, 21:33
Колеги, забелязах следния проблем - сутрин, сега вече като е по-хладно, се налага да включа подгряването на предното стъкло. До тук добре, работи си, но след 3-4-5 минути ми светва лампта за акумулатора и като се опитам да спра подгряването на прадното стъкло то не изгасава. След като угася колата и я запаля лампата си угасва, но се притеснявам дали е страшно, дали само светва и не зарежда или си зарежда... Какво може да е? Дали някое реле нещо залепва.... какво може да е? Сега като застудее ще се налага да се размразява стъклото и това с подгряването ще се включва. Страх ме е да не се прецака нещо, ако наистина не зарежда акумулатора щом светва лампата на таблото. Моля някой, ако има идея какво може да е нека сподели.
