Подгряването на шофьорското огледало отказа
Публикувано: 01 дек 2013, 17:34
от didon80
Точно сега когато най-много ще се ползва се оказа че подгрева на шофьорското огледало не работи. Разкачих буксата и при натискане на бутона за подгрев си идва напрежение на пиновете, обаче при замерване на веригата към огледалото по съпротивление се оказва че има прекъсване по някаква причина! За да разбера и да отстраня проблема трябва да отворя огледалото но незнам как. Ако някой може да помогне..........
Re: Подгряването на шофьорското огледало отказа
Публикувано: 02 дек 2013, 09:15
от Doin
http://ffclub.ru/topic/38935/jump_40/#comments
Мисля това ще ти помогне да се ориентираш!
Публикувано: 09 дек 2013, 08:28
от didon80
Как да стигна до буксите които са на гърба на огледалото? Може ли да се свали самото огледало без да се счупи нещо?
Публикувано: 09 дек 2013, 10:15
от Doin
Не видя ли снимките?
Сваля се самото огледало, буксите се вадят безпроблемно!
Публикувано: 09 дек 2013, 11:26
от madboy
Вадиш огледалото и буксите са на гърба. До сега друго изпълнение не съм виждал, на каквито коли съм махал огледала.
Нагревателя трудно може да се прекъсне от самосебе си, предполагам кабелите някъде са прекъснати, или самите букси на нагревателя са окислени.
Публикувано: 09 дек 2013, 13:11
от didon80
Видях снимките, но там става въпрос за фокус, незнам дали на мондео е така. Опитах с натиск във вътрешния край и издърпване към външния но не се откопчава. Страхувам се да не го счупя.
Публикувано: 09 дек 2013, 15:02
от madboy
Публикувано: 25 дек 2013, 18:07
от didon80
Свалих самото огледало както е показано на снимките и след замерване се оказа че нагррвателя е прекъснат. Така че сега ще търся донор за подмяна. Някой ако има да ми пише.
Публикувано: 25 дек 2013, 19:17
от MapTo_D
Ново едва ли ще е много скъпо. На фокуса дясното огледало беше без подгрев 5 години, тая най-накрая се хванах, купих си ново за около 15-17 лв, смених го и всичко си заспа. Не че ми пречеше преди това, но ме дразнеше като не може да стопи леда зимата и като не виждах почти нищо.
