				Борд комп нулиране среден разход Фокус
				Публикувано: 03 дек 2013, 05:32
				от sneji
				Някой може ли да ми каже как да си нулирам средният разход на борд комп.
натискам R не става махам акумулатора пак не става ?????????
всичко друго се нулира само средния разход не.
Помогнете(не че ме интересува колко е но ме дразни че не може)
				Re: борд комп
				Публикувано: 04 дек 2013, 05:17
				от sneji
				никой ли не се е сблъскъл с подобен проблем?
				Re: борд комп
				Публикувано: 04 дек 2013, 08:40
				от Любо
				При контакт или запален двигател натискаш и задържаш, докато се нулира. При мен на Мондеото и на Ка-то е така, предполагам и при фокуса е така.
Странно защо не се е нулирал при откачането на акумулатора!?
				Re: борд комп
				Публикувано: 04 дек 2013, 08:54
				от madboy
				Любо написа:...
Защото не е
на контакт  в това състояние.
				Re: борд комп
				Публикувано: 05 дек 2013, 06:30
				от sneji
				Все едно че е свързан с космоса
Няма  нулиране (само средният разход)
				Re: борд комп
				Публикувано: 05 дек 2013, 13:44
				от madboy
				Довечера ще пробвам да видя как е при мен, да не бъркам нещо.
				Re: борд комп
				Публикувано: 05 дек 2013, 15:50
				от urgan
				madboy написа:Любо написа:...
Защото не е
Като откачиш акумулатора трябва да се нулира средния разход или тия фокуси са много специални
				Re: борд комп
				Публикувано: 06 дек 2013, 07:53
				от madboy
				Данните при мен се нулират при запален двигател. Като трябваше да се разходя по тях и да натискам R бутона.
Средния разход също така не се нулира( 0,0L/km), забравил съм тази подробност, а за показва стойност 55,0L/km
 . Когато подкараш колата, стойността почва да намалява естествено.
				Re: борд комп
				Публикувано: 24 яну 2014, 13:58
				от вени71
				Колега и аз имам проблем с компа ,само че моят е зациклил.Не мога нито да зануля нито да прегледам стойности.Колата ми е Мондео 98 година.Какво да правя ?Само сменям с копчетата и нито цифри нищо.Не разбирам,май нещо е за доктор.Ако някой знае нещо моля да ми каже.
				Re: борд комп
				Публикувано: 26 яну 2014, 12:30
				от mladen1984
				Ела на срещите на клуба в Пловдив и има голяма вероятност да ти го оправим!
				Re: борд комп
				Публикувано: 26 яну 2014, 18:51
				от вени71
				Само кажете  кога.Идвам ако ще и камъни да падат.Разбрах за една бензиностанция( да не казвам името за реклама).Но ,коя точно?
				Re: борд комп
				Публикувано: 26 яну 2014, 19:57
				от dreadx
				Да не би да е повредено копчето? Наистина най-лесно ще стане на срещите - някой със същия комп. да го види.
				Re: борд комп
				Публикувано: 26 яну 2014, 20:00
				от mladen1984
				На бензиностанция "Еко" до Затвора в "Кичука"
  В четвъртък от 19,00 сме там.Ще го погледнем!
				Re: борд комп
				Публикувано: 27 яну 2014, 08:56
				от вени71
				Благодаря !! Там съм.
