След опит за палене тока изчезва.
Публикувано: 18 дек 2013, 08:44
от foxer_007
Здравейте колеги,
от два три дена се сблъсквам с следния проблем. Опитвам се да запаля чува се тракане, предполагам опит за изхвърляне на бендикса и след това тока изчезва отвсякъде. Държа да отбележа че акумулатора е на 1 година днес сутринта го замерих има 12,5 V което на -7 мисля е добре. Тока идва когато се разкачи акумулатора ключа е на контакт и се направят няколко закачавания разкачвания. колата е фиеста 1.3 бензин 1994. Насочил съм се към шалтера на стартера но искам повече мнения :)
Re: След опит за палене тока изчезва.
Публикувано: 18 дек 2013, 08:57
от peigera
Вземаш телена четка и с нея изтриваш клемите до блясък на акумулатора. След това с шкурка правиш същото с клемите от вътрешната страна които се завиват на акумулатора. Точно там се получава един окис който е с цвета на метала но не е проводник. След като имаш уред закачи го на самите кабели след клемите на акумулатора и виж ПО ВРЕМЕ НА СТАРТИРАНЕ дали има напрежение и колко е то. Ако не се оправи с това провери кабелите към масата на купето и масата на скоростната кутия. Поздрави _friends_
Публикувано: 18 дек 2013, 13:24
от foxer_007
peigera написа:Вземаш телена четка и с нея изтриваш клемите до блясък на акумулатора. След това с шкурка правиш същото с клемите от вътрешната страна които се завиват на акумулатора. Точно там се получава един окис който е с цвета на метала но не е проводник. След като имаш уред закачи го на самите кабели след клемите на акумулатора и виж ПО ВРЕМЕ НА СТАРТИРАНЕ дали има напрежение и колко е то. Ако не се оправи с това провери кабелите към масата на купето и масата на скоростната кутия. Поздрави _friends_
Мерси! Оказа се китайска клема за да е минус я топнали в черна боя и контакта между клемата и кабелите не е ясно как точно се е осъществявал до сега ......
Публикувано: 18 дек 2013, 17:32
от peigera
Тези клеми направо ги изхвърляй. Вземи си от старите българските клеми месинговите за да си нямаш проблеми. Китайките въобще не са направени от подходящ материал и се стапят.
Публикувано: 20 дек 2013, 23:57
от dreadx
Аз съм с такава китайска. Първото нещо преди да я монтирам беше да изчовъркам боята от вътрешната страна. :)
p.s. Не са лоши, досадното е, че са от някакъв мек материал - може и олово да е. И след няколко развивания и притягания започват да се сплескват.
