Проблем със запалването на мондео мк1
Публикувано: 20 дек 2013, 18:38
от Uvis
Здравейте колеги, имам проблем при запалването на мондеото като завъртя ключа светват приборите в колата и просто нищо не се случва, а релето за запалване цъка, замерих акумулатора (12,73 показва) опитах да замеря и стартера но показва, че не идва ток при завъртане ???
плс хелп.
Re: Проблем със запалването на мондео мк1
Публикувано: 20 дек 2013, 19:56
от opex
Хлабави клеми на акумулатора, слаба маса към двигателя, хлабав + към стартера - провери тези първоначално. Стрелките на таблото подстачат ли, губи ли му се тока на него или всичко е наред, а само стартера цъка?
Публикувано: 20 дек 2013, 23:36
от Uvis
на оборотомера съм забелязал леко да подскача стрелката при палене преди да стане проблемът. проверих клемите и тези на стартера ги изчистих и ги закачих отново и пак не става.. имам съмнение че е възможно да е от генератора ако стартера минава през него... понеже изобщо не иска да заварти дори и не цъка всеки път мисля, че има преди това някакав проблем при които не стига ток до стартера.
Публикувано: 21 дек 2013, 08:28
от Didibao
Проблема ти се казва шалтер или четки на стартера, алтернатора е вързан на стартера, а не стартера на алтернатора.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Публикувано: 22 дек 2013, 19:07
от Uvis
изчистих клемите на акумулатора клемите на стартера до стартера и до генератора стига ток... явно причината е в стартера, след малко разглобяване го свалих, но не съм сигурен че ще успея да го отворя, за това утре ще го занеса на ремонт да се види точно какво му има.
Публикувано: 23 дек 2013, 23:29
от Uvis
Благодаря колеги за бързите отговори
! нови четки и почистване и сега пали на четвърт оборот направо :d
