Лампа за Би ксенон на Smax
Публикувано: 30 яну 2014, 10:37
от motry
Колеги, отдавна не бях писал ...имам следното питане;
Някой сменял ли е лампата на би ксенона на s max и важно е дали може да се смени само лампата или върви с останалата част?
Мерси предварително !
Re: Лампа за Би ксенон на Smax
Публикувано: 30 яну 2014, 12:38
от Nebhotep
Може да се смени само крушката, като цената по родните магазини на оригиналните Philips D1S e доста солена. Крушката върви фабрично с малък баласт към нея и цената е 120 лв. :shock: :shock:
http://svetlini.com/D1S-Philips
Препоръчвам да търсиш по еbay, крушка OSRAM излиза около 60 -70 лв. Например това: http://www.ebay.co.uk/itm/OSRAM-XENARC- ... 43c4996e76
Успех!
Публикувано: 30 яну 2014, 14:45
от motry
:roll: Да, благодаря...ще погледна
Сега следва въпроса ...как да стигна до заветната лампа вътре във фара.
Отзад ли се разглобява дето е снопа с кабели или се сваля стъклото, абе има чалъм !
... и още нещо, има ли значение , че е Bixenon..? :|
Публикувано: 30 яну 2014, 18:12
от Nebhotep
Сваля се фара. Махаш първо централната букса,а след това имаш два винта и внимаваш да не счупиш пластмасови уши отгоре на фара, като ги от откопчаваш.
Sent from my LT18i using Tapatalk 2
Публикувано: 04 фев 2014, 20:28
от motry
OK
Ще го погледна като се стопли, че има 30 см сняг.
