Зелено око на акумулатора??
Публикувано: 31 яну 2014, 17:40
Малко тъп въпрос,ама когато окото на акумулатора е зелено,това означава,че той е зареден ли или може да е разреден,но зеленото значи,че е читав,демек не сдал багажа???
КЛУБ ФОРД БЪЛГАРИЯ. Резултат от обединяването на ford.co.nr/forum и clubford.org/forum
https://clubford.org/forum/
Относно индикацията на акумулатора т. нар. "око" . Това е елекриково на цвят / в повечето случаи зелено/ топче с диаметър около 3-4 мм с определен хим. състав и с тегло такова , че при плътност на електролита над 1,23 изплува на повърхноста на клетката. Това топче се движи по "направляващи"
така , че ако плътността падне под 1,23 да не се вижда . "Окото" става черно което е знак за поизтощен акумулатор - ниска плътност. При зелено око не винаги означава , че акумулатора е 100% в изправност:
- защото окото е само за клетката в която е поставено, което означава , че другите клетки може да не са добре - да са поизсъхнали и тъй нататък.
- когато акумулатор "умре" геройски означава , че плътността му е около 1,27 примерно , окото съответно е зелено защото следи плътносттта , но при натоварване с вилка в продължение на около 10 сек. напрежението пада под 9,00 V.
A това с тези вилки къде мога да го сторя??kosta69 написа:Колега,и аз имах такъв с "око".С него купих колата.В по студено време взе да върти по бавно-заредих го на зарядно,но нищо.Отидох да го натоварят с вилка,и още като се натовари,падна на 8 волта,–и това беше.Оставих го и взех нов пак необслужваем.
При акумулаторджия.canevplamen написа:A това с тези вилки къде мога да го сторя??
Има вероятност и втулките на стартера да са износени,- тогава харчи много ток, и върти бавно.canevplamen написа:пък не върти като хората...
