Проблем след смяна на релерегулатор на алтернатора
Публикувано: 10 ное 2006, 11:02
от SLED
Смениха ми релерегулатор на алтернатора на мондео МК 2 (дизел) и се появи някакъв шум ( от рода на леко виене и хъркане) от към интеркулера и алтернатора, който се долавя до около 1500 оборота. Проверихме ремъците - наред са, алтернатора е поставен правилно, кулера също. Преди ремонта шума го нямаше. Някой има ли представа каква може да е причината.
Публикувано: 10 ное 2006, 11:59
от Mondeo18TDI96
лагери (на генератора) - ако не са сменени
Публикувано: 10 ное 2006, 12:09
от SLED
Преди ремонта нямаше никакви шумове. И ми се струва, че шума идва от към кулера.
Публикувано: 10 ное 2006, 13:42
от Mondeo18TDI96
кулера си е едих кух радиатор - в него няма какво да дрънчи
хванат е с 4-ри болта и в двата си края има съединения за вх/изх въздух (ако нещо не е стегнато и има резонанс ...!?)
единственото въртящо се нещо до кулера е турбината !
да не би да чуваш вентилатора в купето :D
(шумова диагностика си е доста субективно нещо !)
Публикувано: 10 ное 2006, 14:10
от SLED
Не е вентилатора. Като се загледах ми се струва, че ролката под алтернатора не се върти. Възможно ли е да е много затегната и от там да е шумът.
Публикувано: 10 ное 2006, 14:18
от Vaklin
Вдигни колата на крик, включи на пета. Помоли някой (ако няма кой, сам) да ти завърти колелото. Пипни и виж ролката дали се върти. Между другото, за какво е тази ролка под алтернатора?
Публикувано: 10 ное 2006, 15:00
от SLED
Мисля, че оптяга ремъка на алтернатора и водната помпа.
Публикувано: 14 ное 2006, 11:39
от SLED
А възможно ли е ремъка да не нагласен и не е влязъл в пистите и от там да е шума. Между другото това е последната диагноза на "майсторите".
Публикувано: 15 ное 2006, 11:16
от SLED
Проблема е решен. Оказа се лагера на ролката.
