Конверсия фарове - Питане ( Фокус мк1 )
Публикувано: 13 фев 2014, 17:37
от Besniq
Здравейте колеги, ще сменям едносекционните си фарове с фейслифтови ...Въпроса ми е, буксата която се включва във фара е с 5 кабела, на фейсовите буксата е със 7 кабела, от къде идва разликата ?
Да помислим логичночно...
Едносекционен фар
Кабел маса
Кабел габарит
Кабел къси св.
Кабел дълги св.
Кабел реглаж фарове
Общо 5 кабела
Фейслифтов фар
Кабел масащ
Кабел габарит
Кабел къси св.
Кабел дълги св.
Кабел реглаж фарове
Кабел мигач във фара
Общо 6 кабела
Ако някъде греша поправете ме !
За какво е вълшебното 7-мо кабелче ???
Re: Конверсия фарове - Питане ( Фокус мк1 )
Публикувано: 16 фев 2014, 09:15
от pelteka
Трябва да имаш 2 черни кабела,съответно две захранвания,едно за късите светлини и едно за всичко останало.Справката е от аутодата.
Публикувано: 17 мар 2014, 09:19
от oberti
Мисля, че тази схема обяснява въпросът :)
Публикувано: 01 апр 2015, 15:18
от michony
Здравейте колеги. Тези дни си поиграх и аз доста, с внедряването на фарове след фейслифта, на мястото на такива преди фейслифта. Мисля че тази схемичка е за тук. Това лично съм го правил и гарантирам, че работи.
Ford Focus MK1 Headligt Conectors!
Публикувано: 15 авг 2020, 12:59
от michony
Тъй като схемата на фаровете преди и след фейса е различна, при буксата на лостчето за превключване, от къси на дълги и обратно е необходимо да се направи едно мостче м/у пин 8 и 9. Тази операция държи лампата на късите включена докато светят дългите, ако не го направите, с включването на дълги, ще гасите късите.
Публикувано: 15 авг 2020, 15:55
от Ради-1
Много полезна тема, поздравления. Само не успях да разбера този кабел L motor G. тоест Ground, черно-жълт, къде при инсталацията на старите фарове се намира? Защото е единственият липсващ според схемата.
Публикувано: 14 дек 2020, 16:22
от mario_evtimov86
А при преминаване от H4(букса с 5 кабела) към фабричен Hella(лупа), където буксата е с 10 кабела.Някой има ли схема?
