Лампата на гаечния ключ на таблото.
Публикувано: 13 ное 2006, 19:11
от g.taskov
Моето мондео е от Юли 98' и вчера му светна лампата на гаечния ключ на таблото. Видях старите теми по въпроса и там имаше съвет да се натисне с карфица в дупчицата на съседната лампа. На контакт, бръкнах с карфицата и задържах 4 сек., че и повече, но лампата не изгасна. Кажете някакви чалъми за изключването на лампата или ако е само този то какво греша при последователността.
Мерси предварително!
Публикувано: 14 ное 2006, 09:25
от demiro
Значи то че натискаш,натискаш,но при подаден контакт без да палиш се прави процедурата.
Публикувано: 28 ное 2006, 22:18
от Манияка
То хубаво както казва Демиро,само дето не става.При мен се получава същия проблем и опитах този начин - натискаш копчето дето е зад жабката,даваш на контакт,задържаш няколко секунди и.......... нищо.Лампата продължава да свети.Някой който вече е правил това,дори и в сервиз нека даде акъл как да се изключи тоз гаечен ключ!!!
Публикувано: 28 ное 2006, 23:16
от demiro
Брех...
,пробвай първо дай на контакт,та чак тогава натисни ако е с копче под жабката или му избоди очите с карфицата,ако е с дисплей
Интересно ако се махне плюсовата клема,дали ще помни диването километрите,а?
Щото аз минах 15 000 км. майче и още не е светнало ключето,но за тези километри два-три пъти съм махал клемата....
Публикувано: 29 ное 2006, 12:09
от 1.8d
Помни той,помни.Моята каручка всичко помни,повече от мен дори
Само че моят ключ светна веднъж на 15 600 и кусур,а сега последният път светна на 15 350 някъде.Макар че и аз съм откачал 2-3 пъти акумулатора за това време.
Публикувано: 29 ное 2006, 20:41
от Манияка
То хубаво ми даваш да включа първо контакта,ама не става и така.Вече незнам колко пъти ги пробвах и така и как ли не и пак не се изключваше.Стана само по един единствен начин - даваш на контакт,натискаш копчето и дърпаш някоя от двете клеми/без значение коя/, после пак си е закачаш и познай -
Всичко си идва на място.Лампата вече няма да ти свети в близките 15 000 км.
Публикувано: 30 ное 2006, 11:40
от 1.8d
Публикувано: 30 ное 2006, 22:37
от kiro1969
Здравейте на всички!ето как се гаси гайченият ключ!!!
1.с нещо остро се натиска в дупката на дисплея и задържате ПРЕДИ да дадете на контакт!
2.давате на контакт и даржите натиснато в дупката докато не загасне/около 4 секунди
3.това е!!!enjoy
Публикувано: 02 дек 2006, 12:06
от Манияка
Помагайтеееееее.Онзи ден след като натиснах копчето и дръпнах клемата ми изгасна ключа на таблото.До тук добре.Ама вчера пак ми светна.Незнам вече как да го изключа.Кажете някакъв друг акъл.
Публикувано: 04 дек 2006, 11:17
от Brock
Манияка написа:Помагайтеееееее.Онзи ден след като натиснах копчето и дръпнах клемата ми изгасна ключа на таблото.До тук добре.Ама вчера пак ми светна.Незнам вече как да го изключа.Кажете някакъв друг акъл.
Ти да нямаш някакъв друг проблем и да те подсеща да отидеш в сервиз. Мисля си за някой "сдал" датчик или подобно. Иначе "ключето" светва само на определен интервал - да те подсети за смяна на масло.
Май ще се наложи да отидеш да я "вържат" на компютърен стенд, за да прочетат грешките.
Публикувано: 04 дек 2006, 11:32
от valboy
Манияка написа:Кажете някакъв друг акъл.
Свали таблото и счупи тая крушка де!
Но както казва
Brock, отиди на стенд да я видят тъкмо и една центровка може да си направиш.....
Публикувано: 04 дек 2006, 12:32
от Манияка
Мерси за съветите.Снощи като бях на работа пак си измъкнах клемата та да видим дали ще светне отново.За сега не свети,ама да видим.......
А какъв датчик може да е вързан за ключа?И какво ли още е вързано към него?:)
А за маслото имам още към 4хил.км.Ако пак ми светне дали е наложително да спра движението с колата или не?Щото тя ми трябва,а наблизо сервиз с комп. нема.Чаак в Хасково на М>П> и то ставало със записване.
Публикувано: 04 дек 2006, 12:35
от Brock
Манияка написа:Мерси за съветите.Снощи като бях на работа пак си измъкнах клемата та да видим дали ще светне отново.За сега не свети,ама да видим.......
Мисля, че няма проблем да караш така. Това е по-скоро информативно, а не задължително /светналото ключе/
Публикувано: 04 дек 2006, 16:31
от 1.8d
По-принцип оранжевите лампички са повече за напомняне,а червените вече предупреждават
Публикувано: 25 окт 2007, 16:14
от b2d
kiro1969 написа:Здравейте на всички!ето как се гаси гайченият ключ!!!
3.това е!!!enjoy
Всичко разбрах, само не разбрах в кой дисплей натискате този на таблото (с всички показатели) или някакъв др. скрит
Публикувано: 25 окт 2007, 18:43
от demiro
Публикувано: 26 окт 2007, 16:07
от hari36
Re: Лампата на гаечния ключ на таблото.
Публикувано: 30 сеп 2016, 22:45
от Toniforda
Zdraveite I az imah problem s lampata na tabloto s gaechniqt kluch pri men karficata ne pomogna no no pomogna svalqneto na pliusovata klema na akomulatora za okolo 5 10 sekundi I pomogna izgasna I sega vsichko e ok
Писането на Кирилица е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Публикувано: 02 окт 2016, 05:47
от BIGFORDFAN
То с карфицата се натиска докато колата е на контакт, може би затова не е станало първия път.
Sent from my Lenovo A6010 using Tapatalk
