Съмнение за проблем с тока към CDto
Публикувано: 17 мар 2014, 19:51
от ballance
Здравейте,колеги.Имам следния проблем.Като запаля колата и не ми се включва cdto,изобщо не отива ток към него,като го пусна,също не работи.Това става от време на време не винаги.Какво да правя,имали ли сте подобен проблем?
Re: Съмнение за проблем с тока към CDto
Публикувано: 17 мар 2014, 20:40
от peigera
Няма да е зле да провериш първо с мултицет какво захранване ходи до апарата. Също и масата дали е стабилна. По принцип са два плюса и една маса. На оригиналните обаче не е така. Те са с по две и даже три маси имат. Не си казал какво е CD-то. Ако не е оригинално на колата (ФОРД) тогава жълт и червен са двата плюса а черен е маса. Проблема може да се окаже от самия апарат а не захранване на колата.
Публикувано: 17 мар 2014, 22:00
от ballance
Оригинално е cdto.Ще я закарам при някой,които разбира,че понятие си нямам как да процедирам,отскоро имам кола.Благодаря за информацията.
Публикувано: 17 мар 2014, 22:01
от Didibao
Или пък предпазителя.
